Thema: Re: Zündkerzen 2x schwarz und nu?
Hallo Markus,
wegen Wasserverlust nach Einbau des neuen Kopfes, habe ich die Dichtungen der Ansaugbrücke ja nochmal erneuert. Seitdem läuft er ja so richtig besch...
Ob ich den Wasserverlust dadurch gestoppt habe ist noch nicht verifiziert. Nach der Wasserwiederbefüllung bin ich zu wenig gefahren. Luft in der Heizung war nicht zu überhöre, daher ist der 1/2 Liter Nachfüllung bisher noch im Rahmen denke/hoffe ich.
Und jetzt der Riss im Kopf - diese blöde Idee hat mein Meister auch schon mal in den Raum geworfen. Das habe ich aber lieber erstmal ignoriert. Sollte also weiter Wasser entfleuchen, wird abgedrückt.
Aber auch mit Wasserverlust lief er prima, nur die Ecoanzeige steht zu weit rechts und die Ruhe im Leerlauf fehlte leicht.
Jetzt schüttelt er schon ordentlich. Wenn ich ihn 20 Minuten mit offener Tür laufen lasse, fällt die Tür wahrscheinlich ab.
Was aber zum Kerzenbild passt: er stinkt schon auch nach Sprit.
Olaf
...keine Ahnung, aber motiviert
[Problem] Zündkerzen 2x schwarz und nu? Anhänge
alphagent 853 17.07.21 15:22
Re: Ergänzung
alphagent 411 17.07.21 18:10
Kerzen sind fürs Testen egal Anhänge
Nemo 588 18.07.21 08:25
Re: Kerzen sind fürs Testen egal
alphagent 480 18.07.21 12:21
Freddy671 732 18.07.21 15:30
Freddy meint die "Leerlaufluftumspülung"..
c70 T5 790 18.07.21 16:40
Re: Freddy meint die "Leerlaufluftumspülung"..
alphagent 642 18.07.21 19:19
Michael 420SE 360 19.07.21 06:45
Re: @Nemo weitere Analyse Anhänge
alphagent 522 18.07.21 15:18
eine Baustelle nach der Anderen Anhänge
Nemo 515 18.07.21 19:37
c70 T5 359 17.07.21 18:55
alphagent 567 17.07.21 21:45
Peter500SEL 364 17.07.21 22:20
Michael 420SE 764 18.07.21 07:00
Freddy671 788 18.07.21 00:26
c70 T5 321 18.07.21 06:45
murdock 1064 18.07.21 16:34
alphagent 320 18.07.21 19:31
AndreasB 468 19.07.21 07:37
alphagent 303 19.07.21 07:57
der kaps 694 17.07.21 22:38
Robert 329 18.07.21 17:37
Re: Zwischenstand
alphagent 453 25.07.21 13:42
Re: Zwischenstand
Michael 420SE 732 25.07.21 17:41
