Thema: Re: ASR /E-Gassteuerung
Hallo Ralle,
ich glaube nicht, dass es beim Tausch der Bremsleitungen Luft in die Leitung der ASR Pumpe eindringen kann. In der WIS ist auch eine Anleitung vorhanden, wie man die Bremsfluessigkeit des ASR Systems tauscht - das kannst Du auch mal machen, falls noch nicht geschehen. Beim "normalen" Tausch der Fluessigkeit bleib die alte immer noch im System, wenn es nicht nach Anleitung gewechselt und entlueftet wurde...Die Vorgehendweise ist nicht schwer, man macht das System erst drucklos (an der ASR Einheit) und die restlichen Schritte sind in der WIS beschrieben...
Die Kabel von der Pumpe gehen auf den 2-poligen Stecker. In der Naehe des Bremsfluessigkeitbehaelters sitz ein rotes Relais - es schaltet u.a. die ASR Pumpe an.
Gruss aus Braunschweig
christof
W126 500SEC
W124 220E
[Problem] ASR /E-Gassteuerung
Ralle500 1007 21.07.21 17:28
RALF-300SE 534 21.07.21 18:11
Ralle500 771 21.07.21 18:15
wuja 511 21.07.21 19:35
Ralle500 653 21.07.21 19:42
wuja 470 21.07.21 19:51
Ralle500 608 21.07.21 20:10
wuja 488 21.07.21 20:25
Nick3333 575 22.07.21 08:15
Ralle500 462 21.07.21 20:28
Ralle500 804 21.07.21 20:29
wuja 544 21.07.21 20:46
Ralle500 454 21.07.21 21:02
Michael 420SE 510 22.07.21 15:26
Nick3333 616 22.07.21 08:10
Vince 408 22.07.21 10:29
Ralle500 763 22.07.21 14:30
Vince 452 22.07.21 16:48
Michael 420SE 654 22.07.21 17:37
Nick3333 570 22.07.21 14:58
Ralle500 570 22.07.21 18:04
Ralle500 391 24.07.21 23:17
lovegood 623 25.07.21 01:50
Ralle500 395 25.07.21 06:35
wuja 670 02.04.22 16:30
wuja 448 25.07.21 20:55
Wort zum Sonntag
Lottermoser 517 25.07.21 09:17
Re: Wort zum Sonntag
Ralle500 429 25.07.21 22:41
Ralle500 532 26.07.21 00:02
lovegood 671 26.07.21 01:56
Ralle500 717 26.07.21 08:53
andreas 507 03.04.22 07:55
Nick3333 472 03.04.22 11:07
wuja 481 03.04.22 20:58
Re: ASR /E-Gassteuerung Anhänge
lovegood 346 03.04.22 23:38
wuja 304 04.04.22 08:18
Flo500SE 383 04.04.22 09:38
wuja 314 04.04.22 10:12
wdb123 581 04.04.22 10:07
wuja 472 04.04.22 10:21
wuja 296 05.04.22 19:21
lovegood 522 05.04.22 22:38
wuja 428 06.04.22 20:40
lovegood 416 06.04.22 23:36
wuja 261 08.04.22 18:52
lovegood 317 08.04.22 21:43
