Thema: Re: Lenkgetriebe diverser Klärungsbedarf
Servus,
wenn du das Auto nicht jeden Tag brauchst, schraub das Lenkgetriebe einfach raus und schick es zum richten.
Es sind aus dem Kopf 3 Schrauben am LG zum Rahmen, 2 St. Kugelköpfe am Lenkhebel und die Verbindung
über die Gummikupplung zur Lenksäule. Diese muss ganz rausgedreht werden sonst geht das nicht auseinander.
Der Lenkhebel sollte ab sein. Da dieser richtig gut hält und etwas Zuneigung benötigt, bei mir so 2-3 Std. und mehrere Abzieher,
würde ich heute glaube ich den Preis für die Entfernung des Hebel einfach mitzahlen.
Beim Einbau ist es die größte Herausforderung das Lenkrad wieder in der richtigen Stellung zu montieren. Das haben wir zu zweit gemacht.
Ansonsten einbauen fahren, wenns passt freuen, wenn das Lenkrad schief steht, halt nochmal nachbessern. Nach dem dritten Versuch hats bei
gepasst. Dann dauerts auch nur noch 10 min. LG raus, einen Zahn an der Kupplung versetzten und wieder rein.
Bei mir allerdings mit fester Lenksäule, falls diese verstellbar ist geht das glaub ich auch ohne ausbau vom LG.
Gruß Toni
alphagent 924 28.08.21 19:18
c70 T5 606 28.08.21 19:38
der kaps 559 28.08.21 20:29
sir_toni 593 29.08.21 08:29
Lenkhebel abziehen funzt auch ...
RALF-300SE 1000 29.08.21 09:30
Re: Lenkhebel abziehen funzt auch ...
Michael 420SE 948 29.08.21 12:37
alphagent 514 29.08.21 14:19
Michael 420SE 1040 29.08.21 14:59
alphagent 672 29.08.21 16:55
Peter500SEL 1190 29.08.21 17:59
Gullydeckel 571 29.08.21 22:09
Saydor888 877 15.11.21 14:29
Peter500SEL 645 15.11.21 22:17
Kfzler 382 21.11.21 08:59
Schopy 552 21.11.21 10:56
heinrich 370 21.11.21 19:02
ich verstehe es schon
Nemo 403 21.11.21 11:05
Re: Lenkgetriebe diverser Klärungsbedarf Anhänge
DINO 537 21.11.21 11:41
Kfzler 776 21.11.21 13:19
Peter500SEL 351 21.11.21 18:24
..finde das immer wieder klasse..
c70 T5 941 21.11.21 18:41
