Thema: Re: Automatikgetriebe Schaden!? PN
Lässt sich ja leicht prüfen. Du musst nur schauen (lassen), ob sich bei eingelegter Fahrstufe die Welle dreht. Wenn ja, ist das Diff kaputt (wäre der erste Fall, von dem ich erfahre), oder eine Antriebswelle ist ab. Das ist so, als würde ein Rad in der Luft hängen. Ohne Sperre würde sich dieses drehen (in diesem Fall natürlich nicht, weil die Unterbrechung an nicht sichtbarer Stelle ist), das andere bekäme keine Kraft mehr auf die Straße.
Btw., wenn die Hinterachse aufgebockt ist, also beide Räder keinen Bodenkontakt mehr haben, und Du ein Rad drehst, dreht sich das andere normalerweise in die entgegengesetzte Richtung, weil die Antriebswelle blockiert ist.
Hier noch ein zwar altes, aber gut gemachtes Erklärfilmchen.
68er 700 18.04.22 10:08
Schopy 466 18.04.22 10:18
68er 810 18.04.22 11:16
der kaps 506 18.04.22 13:01
68er 482 18.04.22 13:14
Re: Automatikgetriebe Schaden!? PN (k.T.)
der kaps 512 18.04.22 14:34
68er 391 18.04.22 16:41
..das rattern sind die Sperrklinken, für P.. (k.T.)
c70 T5 376 18.04.22 17:43
Frank450 396 18.04.22 17:45
lovegood 677 18.04.22 21:37
68er 625 19.04.22 00:52
Michael 420SE 370 19.04.22 08:42
68er 546 19.04.22 14:34
Frank450 534 18.04.22 15:36
BerndB 498 18.04.22 16:31
68er 388 02.05.22 17:04
68er 301 13.05.22 08:18
Michael 420SE 376 13.05.22 13:41
