Thema: Re: Motorswap
Moin,
eigentlich kein Problem. Habe ich mit meinem 380 SL gemacht. Habe den dann aber mit KA-jetronic laufen lassen. Du brauchst folgendes bei Betrieb mit KA (ist wesentlich weniger Arbeit)
- Ansaugbrücke vom 450 oder 500 mit KA
- Krümmer
- Hosenrohre
Der Mengenteiler ist gleich ob 380 oder 6,9. Der Umbau hat bei mir ca. Ein Wochenende gedauert. Willst Du den 560 mit KE betreiben ist der Aufwand größer. Dann brauchst Du den Kabelbaum und die Steuergeräte. An dem Motor brauchst Du dann mechanisch nichts umzubauen. Ich habe damals das originale kurze Diff. drin gelassen das macht dann richtig Laune. Das Getriebe habe ich vom 560 genommen wegen dem Drehmoment.
Bei Betrieb mit KA-Jetronic ist der Umbau sehr überschaubar.
Gruß Thorsten
Motorswap
fugges 622 20.11.22 19:18
Re: Motorswap
Michael 420SE 465 21.11.22 07:03
Re: Motorswap
Freddy671 372 21.11.22 08:18
Re: Motorswap
Thorsten 560 SE 379 21.11.22 08:33
Re: Motorswap
fugges 339 21.11.22 12:17
Re: Motorswap
StefanSK 332 21.11.22 12:36
Re: Motorswap
stebo 282 23.11.22 23:03
Re: Motorswap
Twinvieuwbay 506 21.11.22 08:28
Re: Motorswap
heinrich 406 21.11.22 14:20
Re: Motorswap
fugges 342 21.11.22 16:09
Re: Motorswap
juan lopez 336 21.11.22 20:33
Re: Motorswap
Thorsten 560 SE 302 22.11.22 07:21
