Hallo Michael,
Twinvieuwbay schrieb:
Ist die EDW nur als Alarm ausgelegt oder greift das System auch in die Zündung oder Benzinzufuhr ein um ein Bewegen das Fahrzeuges zu verhindern? Ist irgendwo die komplette Funktionsweise erläutert? Gilt für V8 Mopf aber die sind wohl alle gleich?
Knappe Antwort: Ja, nein, ja, ja.
Die SA Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) ist die Sonderausstattung, die ab Werk auf Wunsch gegen Mehrkosten eingebaut wurde. Wie der Name eigentlich schon sagt, ist es eine "Warnanlage" und sonst nichts. Wird der Alarm ausgelöst, ertönt die zusätzliche Warnhupe der EDW. In Mercedes-Deutsch: "akustisches Alarmsignal durch ein zusätzliches Signalhorn"
Es gab ab Werk beim W126 niemals eine Wegfahrsperre, auch nicht als SA. Wenn etwas dieser Art verbaut ist, wurde das nachträglich verbaut ("Zubehör") und ist nicht Bestandteil der originalen EDW. Mit der Benzinzufuhr hat die EDW des W126 nichts zu tun!
Die Funktionsweise wird natürlich ausführlich erläutert: 82-0980 Funktion Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) [71 Seiten!]
Befindet sich auch auf der Werkstatt-CD bzw. DVD für den 126.
In der normalen Bedienungsanleitung wird die EDW nicht behandelt, es gab dazu nach meiner Erinnerung für den Kunden eine separate Anleitung die in die Bedienungsanleitung eingelegt wurde, wenn die SA verbaut war.
Kein Unterschied zwischen den verschiedenen Motoren, es gab aber über die Jahre der Bauzeit leichte Veränderungen der jeweils verbauten EDW, jeweils immer für alle Motorversionen, sowie Unterschiede bei den Länderversionen.
Der weiteren noch zu empfehlen: 82-0985 Funktionsprüfung Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)
Grüße
Richard Becker
