Thema: Re: Abdeckleisten/Klemmleisten Teppich Schweller innen
Moin,
Di liegst mit Deiner Vermutung richtig das auf der Fahrerseite unter dem Täppisch unter anderem die Antennenleitung im Kabelkanal verlegt ist.
Du meinst mit "Blenden" sicher die Einstiegsleisten - die kann man mit einem Plastikkeil der von Vorne an der Kante unter das Plastik schiebt - abgehobelt- Achtung es befinden sich unten Metallkeile. Wenn Du Vorne und Hinten die Fußteppische herausnimmst kannst Du die schwarzen Kabelkanäle sehen.
Ich empfehle das Du die Rücksitzbank und Lehne ausbaust - dann kannst Du auch die alte Leitung entfernen.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
webbel1964 505 12.03.23 05:11
Thorsten 560 SE 285 12.03.23 07:38
webbel1964 296 12.03.23 11:48
KlaWag 290 12.03.23 07:42
