ferndiagnose ist immer schwierig.
ich versuche mal zu rekonstruieren, was vor 3 jahren da beim zerlegen der mimik raus gekommen ist:
bild auf die mimik ohne schliesszylinder.
die "nase" bei 8 uhr wird beim einführen des schlüssels herunter gedrückt.
auf dem folgenden bild sieht man die nase oben rechts rausgucken.
wird die "nase" (durch den schlüssel) nach unten gedrückt, kann der sperrstift (das ding mit dem kugeldings unten dran)
in die mimik eingedrückt werden. dass passiert, wenn der schlüssel bzw. mimik durch das schloss gedreht wird.
sprich: das einführen des schlüssels entriegelt den sperrstifft, zurückgedrückt wird der aber erst, wenn man den schlüssel
im schloss dreht.
der sperrstift bleibt dann vorgespannt in seiner position, erst wenn der schlüssel abgezogen wird kann die feder der "nase"
den sperrstift aus der mimik herausdrücken. man hört beim abziehen des schlüssels ein "klack".
das ist der moment wo die feder von der "nase" den sperrstift gegen die lenksäule klackt.
vielleicht hinkt der vergleich: das ist ählich wie bei einer waffe. das drehen des schlüssels ist wie das spannen des hahns,
das herausziehen des schlüssels ist wie das betätigen des abzuges.
solange der schlüssel steckt, ist der abzug blockiert.
zum problem des threaderstellers:
bei dir scheint die "nase" trotz steckendem schlüssel die mimik nicht zu halten.
denkbar wäre, dass die feder von der "nase" in der lage ist den schlüssel in stellung "0" im schloss zurück zu drücken.
sprich, der abzug betätigt sich von alleine (um in dem bild mit der waffe zu bleiben).
Versuche doch mal folgendes:
entriegeln des lenkrades (stellung 1) und dann den schlüssel beim drehen auf stellung "0" richtung schloss gedrückt halten.
wenn dann die lenkradsperre NICHT einrastet, hast du deinen fehler.
der schlüssel wird in stellung "0" zurückgedrückt.
langer text, aber ich hoffe, ich konnte helfen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.23 12:10.
