Thema: Re: Antenne 560SEC/C126 defekt
Hallo Frank,
die Antenne musste ich bei meinem 420er auch direkt nach Kauf reparieren, da ein Mitarbeiter des Autohauses in der Waschanlage Radio hören wollte- den Rest könnt ihr euch denken.
Wir haben es so gemacht: Verkleidung im Kofferraum links demontiert und Antenne herausgenommen. Antenne mit Schraubenzieher geöffnet und den Rest rausgeholt. Bei mir war noch ein Stück Sehne drin. Bei Bedarf die Mechanik einmal reinigen. Dann Antenne wieder schließen und einbauen, Radio einschalten. Neues Teleskop ausziehen und die Sehne bereits leicht in die Öffnung der Antenne stecken. Dann schaltet die Hilfsperson im Auto das Radio aus und der Antennenmotor zieht die Sehne samt Teleskop (exakt gerade halten, damit nichts verkantet) ein. Hat bei uns auf Anhieb direkt geklappt und bei Einschalten fährt die Antenne auch wieder voll aus.
Das Teleskop ist von eBay und hat ca. 20€ gekostet. Habe mir da viel zu viele Gedanken drüber gemacht und erst ein original von Hirschmann gesucht, jedoch nicht oder nur zu Mondpreisen gefunden. Du musst nur auf die Nummern der Teleskope achten- für meine Hirschmann passt die Nummer 4. Die Zahl steht beim Zubehörteil oben auf dem Teleskop drauf. Auf dem Original-Teleskop war nur das Hirschmannlogo. Die genaue Modellbezeichnung deiner Hirschmann steht hinten auf dem Apparat drauf und auf eBay gibt´s dann eine Tabelle für die Kompatibilität.
Bis dato funktioniert das Zubehörteleskop hervorragend.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Reparatur
Max
[Gelöst] Antenne 560SEC/C126 defekt
aguti 1174 14.08.23 14:58
Weißer Wal 792 14.08.23 17:22
aguti 510 14.08.23 19:20
Weißer Wal 659 14.08.23 21:24
Re: Sehne nicht ganz spitz, aber... Anhänge
johannes 609 15.08.23 01:06
webbel1964 494 17.08.23 00:37
Max2000 828 15.08.23 09:04
aguti 496 15.08.23 12:25
Michael 420SE 1002 15.08.23 17:32
aguti 440 17.08.23 20:39
Re: Sehne fassen lassen > Problem
johannes 650 18.08.23 03:47
Freddy671 435 18.08.23 04:32
aguti 420 22.08.23 11:37
Re: Antenne 560SEC/C126 defekt Anhänge
aguti 434 17.09.23 21:01
johannes 554 18.09.23 04:36
aguti 439 21.09.23 21:11
aguti 371 21.09.23 21:14
Weißer Wal 405 21.09.23 21:54
aguti 451 24.09.23 11:56
aguti 342 09.10.23 12:59
lovegood 304 09.10.23 13:40
..wäre es nicht günstiger gewesen..
c70 T5 331 09.10.23 18:17
Re: ..wäre es nicht günstiger gewesen..
aguti 255 23.10.23 17:00
