25.10.23 15:28
Thema: ..Spurverbreiterung hinten, W/V/C 126..
Hallo zusammen,
..vielleicht für einige von Interesse, denen der Anblick auf das Heck und den Radstand hinten auch nur bedingt gefällt..
Vorne ist das beim 126er noch halbwegs o.k,- hinten stehen die Räder schon sehr tief im Radkasten.
Mir gefiel das nicht, also habe ich das geändert..
Falls Gullifelgen und 95mm Radschrauben verbaut sind, und das auch so bleibt :
* SCC System 4b , Artikelnummer : 130 84B ES, 20mm/ Rad, 40mm Achse. Das System wird mit beiliegenden Schrauben an der
Nabe befestigt,- das Rad dann wie gewohnt mit den 95mm Radschrauben. Bei 40mm/ Achse sind keine Änderungen /Anpassungen
nötig. Habe die SSC am 560 SEL hinten in Verbindung mit 215/65 R15 und Gullis montiert, und problemlos abgenommen
bekommen. Sieht sehr gut aus, ohne übertrieben zu wirken, und fährt sich auch gut.
Falls ein Fahrwerk, und/oder andere/größere Felgen verbaut sind :
* H&R 4055665 , 20mm/ Rad, 40mm/ Achse , Montage erfolgt in Durchsteckmontage, längere Radschrauben (+20mm) sind natürlich
nötig. An meinem SEC sind H&R Federn mit 1er Noppen, BBS RS 16 Zoll mit 225/50 R16 verbaut.
Im Gutachten (H&R Website) sind Tieferlegung und (zugelassene Zubehör Rad/Reifen) ausdrücklich eingeschlossen.
Eintragung war kein Problem. Optik ist wirklich klasse..
..vielleicht passt das ja für den einen oder anderen..
Reinhard
„Man muß die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.“
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.23 15:31.
c70 T5 752 25.10.23 15:28
Re: ..Spurverbreiterung hinten, W/V/C 126..
granca 493 25.10.23 15:46
Gainestown 262 30.11.23 11:28
..Fotos kommen bei Gelegenheit, Karl.. (k.T.)
c70 T5 270 30.11.23 17:24
Re: ..Fotos kommen bei Gelegenheit, Karl..
alfa 257 01.12.23 11:24
..Fotos.. Anhänge
c70 T5 357 10.12.23 11:24
..danke, Jens..
c70 T5 284 10.12.23 20:45
Re: ..Fotos..
Gainestown 175 11.12.23 08:21
..sah auch ohne Platten top aus.. Anhänge
c70 T5 221 11.12.23 14:18
Re: ..sah auch ohne Platten top aus..
107_SL 195 11.12.23 16:36
..schon klar, Marinko..
c70 T5 174 11.12.23 17:10
Der Kulgscheißer sagt:
Conny 346 05.12.23 17:43
..auch mit 20mm Spurplatten, Conny..
c70 T5 256 05.12.23 17:58
Ganz knapp Reinhard
Conny 245 06.12.23 10:26
Re: Ganz knapp aber drüber Reinhard
Conny 326 06.12.23 17:16
Bibo SEC 305 07.12.23 12:05
..zumindest teilweise....
c70 T5 308 07.12.23 15:12
Re: ..zumindest teilweise....
Bibo SEC 292 07.12.23 15:48
Re: Der Kulgscheißer sagt:
Thorsten 560 SE 325 05.12.23 19:53
