Klimaautomatik 2. Serie BJ 1991. Habe folgendes Phänomen und möchte ergründen, ob das "normal" ist.
Sowie ich den Zündschlüssel auf Schalterstellung zwei drehe, geht der Lüfter der Klimaautomatik an. (Innen, nicht der Zusatzlüfter). Egal, ob die Schalteinheit auf 0 oder irgendeine andere Taste gedrückt ist. Auch der Lüfterschalter min/max/auto kann gedrückt werden und ändert nichts. Wenn der Motor gestartet wird, läuft der Lüfter auch sofort weiter.
Nach ca. 20 Sec. geht der Lüfter selbständig aus. Nach erreichen der Kaltstarttemperatur geht die Anlage normal an. Regelung mit warm/kalt etc. funktionieren normal.
Sollte das ein normales Verhalten bei den Dieselmodellen sein? Am 300SD hatte ich das damals jedoch nicht beobachtet.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
