Thema: Re: Unterschiede ÜSR alt und neu?
Hi Helge,
2015403745 ist die neuere Ausführung und ersetzt 2015403845, es hat zwei Pins und eine Sicherung mehr als 2015403845.
Klemmen 30a und 87L sind doppelt ausgeführt, das ist aber egal, die zwei zusätzlichen Pins werden nicht genutzt.
Außerdem sind bei 2015403745 Klemmen 87E und 87L separat gesichert, bei 2015403845 sind 87E und 87L beide von nur die eine Sicherung gesichert.
An 87L ist der Leerlaufsteller angeschlossen, an 87E die Steuergeräte KE und ABS.
Es gibt auch noch 2015403245, das ist wie 2015403845, also ohne die zwei extra Pins und mit nur eine Sicherung.
Und es gibt noch 2015403045, das ist wie eine Kreuzung zwischen 2015403745 und 2015403845, das hat die zwei extra Pins, aber nicht die zweite Sicherung.
Das Auto sollte mit alle vier gleich funktionieren.
Gruß aus den Niederlanden
Helge (WL) 553 16.11.23 13:01
lovegood 348 16.11.23 13:54
Helge (WL) 296 16.11.23 15:11
