21.12.23 17:03
Thema: Re: ..da muss der Druckspeicher..
Es gibt noch eine Möglichkeit, aber die müsste auch messbar sein. Nehmen wir mal an, der Druck von der Pumpe über die Leitungen zum Mengenteiler "hält" auch nach mehreren Minuten. Aber der Druck "hinter" oder "neben" der Pumpe zum Druckspeicher leckt. (ist wohl so ne Art bypass). Dann würde beim Starten wohl erst der "hintere" Druck zum Speicher neu aufgebaut werden und dann erst nach vorn zum Mengenteiler. Bei der Druckmessung im Bypassverfahren müsste nun beim Starten der Druck erstmal zusammenbrechen und dann neu aufgebaut werden.
Das müsste aber auch nach einer halben Stunde noch so gleich ablaufen, und nicht so, wie hier beschrieben, nur bei Start kurz nach Fahrtunterbrechung. Das hört sich wie dieses Luftblasenphänomen bei heissem Motor an. So könnte das bei leckem Druckspeicher ja auch sein, denn wo der Kraftstoff weg ist dort am Speicher wird ja nun wohl irgendwie Luft sein.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
springt schlecht an bei warmen Motor
AndRipp 454 20.12.23 21:28
Re: springt schlecht an bei warmen Motor
c70 T5 329 21.12.23 06:15
Miro 239 21.12.23 07:58
Bibo SEC 298 21.12.23 09:08
c70 T5 416 21.12.23 11:16
Thorsten 560 SE 311 21.12.23 11:41
Twinvieuwbay 245 21.12.23 12:19
Thorsten 560 SE 293 21.12.23 13:49
Twinvieuwbay 289 21.12.23 14:49
Thorsten 560 SE 266 21.12.23 16:43
Twinvieuwbay 271 21.12.23 17:03
..der alte Trick..
c70 T5 361 21.12.23 17:33
Re: ..der alte Trick..
Bibo SEC 343 21.12.23 19:52
Re: ..der alte Trick.. Anhänge
Freddy671 355 21.12.23 20:00
Thorsten 560 SE 250 21.12.23 21:05
Bibo SEC 293 22.12.23 07:25
Freddy671 360 22.12.23 07:45
..sagte ich bereits,- ein Ventil.. (k.T.)
c70 T5 270 21.12.23 20:51
Re: einfache Druckspeicher prüfung
Ralf S. 214 23.12.23 09:33
Bibo SEC 280 23.12.23 11:50
Thorsten 560 SE 195 23.12.23 11:59
Überprüfung des Warmlaufreglers……………
Thomas Spezi 186 23.12.23 18:29
Re: Überprüfung des Warmlaufreglers……………
Thomas Spezi 178 23.12.23 18:41
alphagent 223 23.12.23 18:46
Thomas Spezi 249 23.12.23 18:58
..gut aufgepasst, Thomas..
c70 T5 233 23.12.23 19:22
Re: ..gut aufgepasst, Thomas..
AndRipp 182 23.12.23 20:18
Re: Falsch Olaf
Benni 280SE 291 27.12.23 13:20
AndRipp 230 23.12.23 20:19
