Moin Jürgen,
Fazit: wenn ASR Lampe angeht, geht der Wagen nicht in den Notlauf.
Somit kannst Du meiner Einschätzung nach die Radsensoren als Ursache schon mal ausschließen.
Könnte ein Masse-Problem sein. Stecker am Tempomasteuergerät (unten an der Lenksäule) auf Oxidation überprüfen.
Möglicherweise auch Relais am Steuerblock ASR I im Motorraum.
Oder: Unterspannung im Bordnetz (Qualität der Batterie und Anschlüße?). Während des Startvorgangs und Fahrt, Spannung prüfen und auf Einbrüche achten (zeitgleich sollte dann die ASR Lampe angehen).
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
