oder
WIS - "Programmierte Reparatur Bremsen II - ABS/ASR I, Typ 126"
Beanstandung
Kontrolleuchte ASR leuchtet ca. 30 s nach Motorstart.
Ursache
Druckschalter in Hydraulikeinheit ASR defekt.
Druckschalter prüfen, durch Messung am Anschluß Hydraulikeinheit ASR:
– Druckspeicher voll, Widerstand 1,5 kΩ zwischen Masse und Stecker 1.
– Druckspeicher leer, Widerstand 1,5 kΩ zwischen Stecker 1 und 4.
Abhilfe
Hydraulikeinheit ASR tauschen.
oder
Beanstandung
Kontrolleuchte ASR leuchtet während der Fahrt, bis Zündung aus.
Ursache
Druckspeicher leer, Relais Ladepumpe (K20) zieht an, Ladepumpe wird nicht angesteuert.
Abhilfe
Relais Ladepumpe (K20) tauschen.
