13.01.24 01:33
Thema: Re: el. Spiegelantrieb Reparatur Gleichteile 2.Serie
Passt saugend, auch die Höhe des Rings ist identisch, sodass der Haltedraht problemlos einrastet.
Änderung 3: Diese kleinen Nasen vom alten Antrieb sollten auch am neuen modelliert werden; sie verhindern, dass sich das Glas vedrehen kann. Eventuell kann man auch probieren, das wegzulassen und auf die Klebekraft der runden Fläche zu vertrauen, in der der Stellantrieb im Glas sitzt, aber ich habe mich dafür entschieden, die Nasen anzufügen.
Dazu habe ich einfach von links und rechts ein 2mm-Loch gebohrt und mit Sekundenkleber ein kleines Stück Messingdraht eingeschoben. Muss ja nicht viel halten. Achtung: beim Bohren nur durch die "äußere" und die "innere" Wand des Rings bohren; durch die "dritte" Wandung käme man dann im inneren des Stellantriebs heraus bzw. würde eines der kleinen Zahnstangen-Kugelgelenke beschädigen. Außerdem darauf auch geben, dass man den Metallstift nicht weiter als die Wandstärke in die "innere" Wand hineinschiebt. Schiebt man noch weiter, käme man in dem Spalt raus, auf den der Pfeil zeigt; dann wäre die links-rechts-Verstellung blockiert, da sich die untere Gehäusehälfte in diesem Spalt bewegt.
So, passt. Die Stifte ragen nur so 1,5-2mm über den Außendurchmesser hinaus. Vergessen zu erwähnen: Falls beim neuen Stellmotor, wie bei mir, die Gummimanschette fehlt, kann man natürlich auch die vom alten nehmen. Die sind freilich auch identisch.
el. Spiegelantrieb Reparatur Gleichteile 2.Serie Anhänge
Silver Fume 554 13.01.24 01:20
Re: el. Spiegelantrieb Reparatur Gleichteile 2.Serie Anhänge
Silver Fume 317 13.01.24 01:33
Silver Fume 303 13.01.24 01:56
Bitte unbedingt ins Wiki! (k.T.)
StefanSK 294 13.01.24 08:44
Re: Bitte unbedingt ins Wiki!
Silver Fume 193 18.01.24 22:35
Nachtrag: el. Spiegelantrieb Gleichteil 1.Serie
Silver Fume 217 15.01.24 01:05
sir_toni 228 14.01.24 08:34
Bibo SEC 229 14.01.24 11:29
cp300sel 233 14.01.24 20:58
Silver Fume 207 15.01.24 00:37
lovegood 222 14.01.24 22:09
Silver Fume 220 15.01.24 00:46
lovegood 315 15.01.24 12:48
Silver Fume 232 15.01.24 17:24
lovegood 284 15.01.24 19:43
blackmagic57 123 11.04.24 21:14
