Thema: [Problem] Kettenspanner Febi, Öldruck etc.
Mahlzeit,
ich mache mal ein neues Thema auf. Es geht indirekt auch um den Öldruck wie in dem letzten Thema.
Ich habe ja 2014 meinen Motor kpl. Überholt (Übermaßkolben, Köpfe, Lager etc.) also einmal alles neu. Bin bis jetzt 64.000 km damit ohne Probleme gefahren. Bei dem letzten Ölwechsel letzte Woche ist mir aufgefallen das der Motor bzw. die Kette rasselt bis der Filter voll ist. Das gleiche gestern nach dem Tausch des Öldrucksensor. (Dazu habe ich den Filter auch leer laufen lassen). Der Kettenspanner ist 2014 natürlich auch neu gekommen (original Mercedes). Da der mittlerweile auch 400 Tacken bei Daimler kostet wollte ich es mal wagen einen von Febi einzubauen. Jetzt meine Frage hat jemand vor kurzem einen von Febi verbaut und war dieser auch an der dicken Schraube wirklich dicht? Achso Öldruck ist unauffällig. Mit dem neuen funktionierenden Sensor zeigt er wieder 3 bar an. Wenn er richtig warm ist geht er runter bis auf ca. 2 bar.
Gruß Thorsten
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.24 12:08.
Thorsten 560 SE 865 16.01.24 12:06
Re: Kettenspanner Febi, Öldruck etc.
Fantomas 499 16.01.24 13:45
Thorsten 560 SE 702 16.01.24 14:08
107_SL 537 16.01.24 16:18
Thorsten 560 SE 615 16.01.24 16:31
107_SL 536 16.01.24 16:41
Thorsten 560 SE 439 16.01.24 16:53
Thorsten 560 SE 427 16.01.24 17:02
Re: leider hast Du da vollkommen Recht ... (k.T.)
107_SL 416 16.01.24 17:05
107_SL 572 16.01.24 17:03
Thorsten 560 SE 403 16.01.24 17:08
..der FEBI für V8 hat keine Alu-Dichtung..
c70 T5 495 16.01.24 17:35
Re: ..der FEBI für V8 hat keine Alu-Dichtung..
Thorsten 560 SE 466 16.01.24 17:49
Fantomas 447 16.01.24 18:01
Thorsten 560 SE 398 16.01.24 18:07
..sorry, falsch gelesen.. (k.T.)
c70 T5 555 16.01.24 18:10
..gibts auch von ÜRO /URO/APA
c70 T5 445 16.01.24 18:21
Re: ..gibts auch von ÜRO /URO..
Thorsten 560 SE 478 16.01.24 18:24
Febi Spanner beim zweiten Versuch dicht
sir_toni 448 17.01.24 08:49
Re: Febi Spanner beim zweiten Versuch dicht
Thorsten 560 SE 652 17.01.24 09:08
heinrich 463 18.01.24 15:45
Thorsten 560 SE 366 18.01.24 20:55
Bibo SEC 585 19.01.24 10:44
Alex_560SE 263 28.04.24 11:37
Gullydeckel 295 28.04.24 21:44
MarkiSEC 240 01.05.24 14:55
Der springende Punkt...
BGLFloh 498 17.01.24 15:14
Re: Der springende Punkt...
Thorsten 560 SE 413 17.01.24 17:17
