Hi,
normalerweise reicht der Aludichtring locker aus. Da ist ja nichts dabei. Das ist eine große Verschlussmutter. Die einzige Erklärung dafür das die nicht dicht wird ist das die Fläche zwischen der der Dichtring liegt nicht plan sind. Wenn z.b die Fläche in der Mutter in der der Dichtring liegt nicht plan ausgedreht ist oder das Gewinde ein ganz kleines bisschen schief geschnitten ist und die Mutter nicht plan aufliegt kann der Dichtring nicht dicht werden. Eine andere Möglichkeit wäre wenn das Gewinde „am Ende“ wäre aber der Dichtring nicht genug gepresst wird. Wenn der den ich jetzt bestellt habe auch wieder undicht sein sollte dann werde ich mal versuchen mit Febi direkt Kontakt aufzunehmen. Das wird zwar nicht viel bringen aber ein Versuch ist es Wert. Hat schon mal geklappt bei den Gummis für die Bremsmomentabstützung.
Gruß Thorsten
