Thema: Re: HPF :( Vorderachse Bretthart
liebhaber schrieb:
ja von Febi sind die Druckspeicher und neu. -> OK
Ich habe die Anlage entlüftet und dann ging die Vorderachse wieder runter. -> Wie hast Du entlüftet?
Aber jetzt ist er sehr tief, tiefer geht es nicht. Somit auch nicht fahrbar. -> Die Info ist neu, ich dachte die Federung ist hart und das Niveau ist normal. Wenn der vorne nicht hochkommt, könnte es einen Zusammenhang mit dem vorderen NR geben. Oder aber Pumpe, s.u.
Gibt es ein Unterschied von der HPF Niveupumpe und der normalen Niveuregulierung Pumpe? -> Schrieb Thorsten schon. Was steht auf Deiner? Wenn es die falsche ist, gibt die irgendwann den Geist auf. Wie lang ist die schon drin? Bei defekter Pumpe kommt der Wagen natürlich nicht mehr hoch. Ist aber alles rätselraten, um die Ursache herauszufinden, muss man Drücke messen.
Ich habe jetzt auch gesehen dass die Niveupumpe undicht ist. -> Da reißt auch gern das Gehäuse. Dann ist da auch kein Druckaufbau mehr.
Einfach unglaublich dass die Vorderachse nicht federt, man spürt jede Bodenwelle. -> Ist ja normal, die Räder liegen ja auf den Anschlagpunkten und es ist kein Federweg mehr vorhanden.
Grüsse M
Grüße
Meine Galerie
[Problem] HPF :( Vorderachse Bretthart
liebhaber 589 09.02.24 13:48
Re: HPF :( Vorderachse Bretthart Anhänge
c70 T5 422 09.02.24 17:25
Thorsten 560 SE 349 09.02.24 18:22
tcj 473 11.02.24 16:49
Nemo 413 12.02.24 11:52
Dorian 316 12.02.24 11:36
liebhaber 284 13.02.24 21:00
Thorsten 560 SE 468 13.02.24 21:05
DanSE 374 14.02.24 07:15
Dorian 416 14.02.24 14:46
