Thema: Re: HPF :( Vorderachse Bretthart
Hi Misa,
die neuen Federspeicher waren Neuteile?
Ansonsten ist das merkwürdig, die WIS-CD (hast Du die?) kennt hier nur den Fehler, dass die Federspeicher defekt sind.
Vielleicht hilft noch ein allg. Hinweis aus der CD: Wenn der Druck des Zentralspeichers nicht ausreicht, um die Rückschlagventile im Niveauregler zu entsperren, muss man manuell den Druck ablassen. Vorn in Fahrtrichtung links siehst Du einen Entlüftungsnippel an einer HPF-Leitung. Dort einen Schlauch aufstecken und den Druck ablassen. Evtl. hilft das weiter.
Grüße
[Problem] HPF :( Vorderachse Bretthart
liebhaber 755 09.02.24 13:48
Re: HPF :( Vorderachse Bretthart Anhänge
c70 T5 500 09.02.24 17:25
Thorsten 560 SE 433 09.02.24 18:22
tcj 549 11.02.24 16:49
Nemo 477 12.02.24 11:52
Dorian 409 12.02.24 11:36
liebhaber 354 13.02.24 21:00
Thorsten 560 SE 529 13.02.24 21:05
DanSE 444 14.02.24 07:15
Dorian 517 14.02.24 14:46
