Hallo zusammen,
gestern beide Ventildeckel ab, und mit dem Anlasser durchgeorgelt.
Siehe da, Fahrerseite bekommt er genau wie es soll Öl von oben.
Problem liegt tatsächlich nur auf der Beifahrerseite an.
Öldruck ist so viel da, dass eine große Edelstahlwanne unter dem Motor ziemlich schnell viel Öl bekommen hat, und das ganze nur in knapp 15-20 Sekunden.. also volles Rohr.
Das Problem liegt darin, dass der letzte Bock von der Nockenwelle den Druck nicht nach oben gibt, sondern das ganze Öl (wenn der Ventildeckel nicht drauf ist wunderbar zu sehen) quasi in Richtung Schottwand Haut… also unten drunter weg.
Kann sowas durch Fehler beim Einbau passieren? Denn die Böcke wurden mit Kaltreiniger gereinigt, und über Nacht drin gelassen.
Nicht durch uns, sondern durch den vorherigen Schrauber…
Dreck kann eigentlich nicht drin sein.
LG
Mika
