Thema: Re: Update, Fehler fast gefunden.
Hallo Mika,
dann drücke ich dir die Daumen, auch dass die Nockenwelle das überlebt hat.
Vertauscht sein können eigentlich nur die beiden hinteren Lagerböcke, die haben den gleichen Innendurchmesser und sind gleichzeitig die größten. Das 2. und 3. Lager ist auch wieder gleich, allerdings mit 0,2mm geringerem Durchmesser. Wäre von denen eines hinten montiert würde die NW nicht passen.
Und ein weiterer Tipp - achte darauf dass bei allen Lagern die Zentrierhülsen vorhanden sind - je eine grosse und eine kleine, die halten das Lager auf Position. Bei mir war bei der Überholung eine am 3. Lager verloren gegangen und ich hätte es nicht gemerkt. Die NW ließ sich dann nach dem Anziehen der ZK Schrauben nur noch schwer drehen.
Das hatte mir doch einiges an Kopfschmerzen, eine unnötige zweite Demontage des ZK usw. gekostet.... Zum glück hatte ich das bei der Montage bemerkt, sonst hätte sich das Lager evtl. später im Betrieb verdrehen können.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Gelöst] Ölduschenproblem M116 380.. kommt nix ?
500SE_Lorinser 813 29.03.24 14:40
Re: Ölduschenproblem M116 380.. kommt nix ?
c70 T5 663 29.03.24 18:41
500SE_Lorinser 564 29.03.24 19:25
blackmagic57 596 29.03.24 20:39
500SE_Lorinser 306 29.03.24 23:20
Thorsten 560 SE 360 30.03.24 10:10
Nockenwelle Verfärbung??…. :( Anhänge
500SE_Lorinser 345 30.03.24 17:55
Re: Nockenwelle Verfärbung??…. :(
sir_toni 492 31.03.24 08:37
500SE_Lorinser 368 31.03.24 15:10
500SE_Lorinser 714 02.04.24 18:24
Thorsten 560 SE 533 02.04.24 20:32
500SE_Lorinser 536 03.04.24 00:39
Max-107 476 03.04.24 01:42
500SE_Lorinser 293 03.04.24 15:15
Max-107 295 02.04.24 23:50
Re: Update, Böcke tatsächlich vertauscht. Anhänge
500SE_Lorinser 514 05.04.24 12:30
Thorsten 560 SE 279 07.04.24 15:52
Else 390 07.04.24 18:06
Thorsten 560 SE 255 07.04.24 18:41
Ehre wem Ehre gebührt!
Conny 367 07.04.24 18:16
Re: Conny wir verstehen uns! (k.T.)
Thorsten 560 SE 381 07.04.24 18:43
Else 331 07.04.24 18:47
Thorsten 560 SE 239 07.04.24 18:51
500SE_Lorinser 262 07.04.24 23:02
