Thema: Backfire
Hi, schau mal nach der Verteilerkappe. Ich hatte letztes Jahr so eine Backfireserie, obwohl die Kappe keine 30tkm gelaufen hatte. Nach dem Tausch von Kappe, Finger, Kerzen und Kabeln war alles wieder prima.
Prinzipiell zeigen sich Zündungsproblem immer zuerst bei Gasbetrieb.
Wie hast Du den Gummi über den Flansch der Drosselklappe bekommen? Meiner Erfahrung nach geht das nur mit demontierter Stauscheibe verlässlich - ist die wieder vernünftig eingebaut worden?
LG Frank
PS. Habe zuletzt unter 25 Minuten für Zerlegung und Zusammenbau gebraucht, Übung macht den Meister...
[Gelöst] Schlauch zum Leerlaufsteller löst sich
Six Wing 726 09.05.24 11:12
Backfire
frankt 444 09.05.24 20:44
Verteilerkappe
Six Wing 470 09.05.24 23:01
Falschluft Anhänge
Six Wing 488 13.05.24 20:51
Re: Falschluft
ramiro 422 14.05.24 00:28
Fehler gefunden, Frage zu Flüssigkeit im Krümmer Anhänge
Six Wing 449 14.05.24 21:50
Re: Fehler gefunden, Frage zu Flüssigkeit im Krümmer
Silver Fume 428 14.05.24 22:14
Zündspule / Positionsgeber
Six Wing 416 27.05.24 20:41
Re: Zündspule / Positionsgeber
lovegood 383 27.05.24 22:35
Six Wing 549 28.05.24 21:40
Fritz2011 336 28.05.24 13:59
Six Wing 539 28.05.24 21:54
Fritz2011 331 29.05.24 09:24
Stauscheibe muss nicht ab :-)
Willixx 552 28.05.24 13:00
..technische Vaseline ist noch besser, Willix.. (k.T.)
c70 T5 320 28.05.24 14:02
Re: Stauscheibe muss nicht ab :-)
Six Wing 322 28.05.24 21:55
Es waren die Stecker. Anhänge
Six Wing 219 27.08.24 17:47
