Thema: Re: Zündspule
Du könntest beim Zweitfahrzeug einfach das Kabel vom Zündverteiler abziehen und ein Kerzenkabel mit Kerze draufstecken und die Kerze irgendwo gegen Masse halten. Dann würde das Auto nicht anspringen.
Das Strobo muss auch während des Startens blitzen. Tut es das nicht, könnte eine zu schwache Zündspannung der Grund sein. Du könntest
a) mal Primär- und Sekundärwicklung mit einem Multimeter durchmessen. Die Sollwerte habe ich jetzt nicht im Kopf, doch die kannst Du sicher googeln. Vielleicht stehen sie ja auch im Wiki
b) mal im Dunkeln schauen. Ich hatte vor einigen Jahren einen Haarriss in der rotbraunen Hülse oben an der Zündspule, wo das Zündkabel eingesteckt wird. Der Haarriss hat gereicht, dass die meisten Funken fröhlich von der Hülse direkt auf die Karosserie daneben übergesprungen sind. Folge war, dass das Auto sehr schlecht anspring und schlecht im Leerlauf lief.
[Problem] Zündspule
Conny 378 02.09.24 18:18
Re: Zündspule
Tilman 237 02.09.24 21:15
Zündspule prüfen
Thomas Spezi 254 02.09.24 22:57
Re: Zündspule prüfen
Conny 239 03.09.24 10:44
