Thema: Re: Motor geht während der Fahrt aus
Mein 280 SE Baujahr 1983 geht während der Fahrt, meistens beim Anhalten an Ampeln aus.
Kraftstoffpumpenrelais zum überprüfen geschickt, angeblich in Ordnung. Wurde aber wohl schonmal in Stand gesetzt.
Benzinpumpe neu gewechselt.
Geht der Wagen aus, wackel ich an dem Kraftstoffpumpenrelais springt er wieder an.
Sockel im Sicherungskasten mit Kontaktspray gereinigt. Einmöglicher Fehler wäre jetzt, laut den Instandsetzer Relais,
das ein Wackelkontakt im Sicherungskasten ist. Deswegen jetzt der Test ohne Relais. Sollte der Fehler dann weg sein,
wird das Relais nochmal überholt. Die erste Instadsetzung muss über 10 Jahre her sein.
saratoga1961 699 06.10.24 15:39
Ampel aus hatte ich auch mal: es war das ÜSR LG R. (k.T.)
RALF-300SE 547 06.10.24 18:26
Re: Ampel aus hatte ich auch mal: es war das ÜSR LG R.
saratoga1961 448 06.10.24 19:48
RALF-300SE 515 06.10.24 20:48
alphagent 346 07.10.24 22:09
Silver Fume 283 07.10.24 23:39
Andreas 420SE 490 06.10.24 21:03
380SEC 437 08.10.24 10:55
lovegood 381 08.10.24 13:51
380SEC 359 08.10.24 14:04
saratoga1961 277 09.10.24 18:21
von welchem Relais sprichst Du denn jetzt? (k.T.)
380SEC 511 09.10.24 20:48
Re: von welchem Relais sprichst Du denn jetzt?
saratoga1961 387 09.10.24 21:18
lovegood 269 09.10.24 22:07
Conny 288 10.10.24 13:09
saratoga1961 273 10.10.24 18:25
saratoga1961 258 11.10.24 18:04
Re: Welches Relais Teilenummer?
107_SL 249 12.10.24 09:54
saratoga1961 256 12.10.24 14:30
107_SL 238 12.10.24 14:48
saratoga1961 245 12.10.24 18:04
107_SL 233 12.10.24 18:10
..wer ist denn der "Instandsetzer" , Peter ? (k.T.)
c70 T5 252 11.10.24 18:19
saratoga1961 233 23.10.24 15:18
