Thema: Re: erhöhte Leerlaufdrehzahl / Drosselklappenschalter
Hallo Niklas,
Der Drosselklappenschalter hat Teilenummer 2015405645 (bei Mercedes nicht mehr lieferbar).
Auch im Internet leider kaum zu finden und wenn, dann gegen absurde Preise.
Aber vielleicht ist nicht der Schalter das Problem, sondern die Drosselklappe oder das Gestänge, wodurch die Drosselklappe nicht vollständig zum Leerlaufanschlag zurückkehrt.
Oder vielleicht hat sich der Schalter nur ein wenig verdreht, siehe dazu WIS 07.3-152 "Drosselklappenschalter prüfen, einstellen".
Wenn der Schalter permanent geschlossen wird (1 und 2 verbunden), denkt nicht nur die Leerlaufregelung das sie permanent regeln muss (macht sich - bis auf erhöhtem Verschleiß - wahrscheinlich nicht merkbar), sondern denken auch die KE Elektronik und das Zündsteuergerät dass die Drosselklappe geschlossen ist und werden beim fahren den Motor zumindest suboptimal laufen lassen.
Gruß aus den Niederlanden
funztnet 443 08.10.24 19:09
lovegood 284 08.10.24 21:38
funztnet 252 20.10.24 08:30
