Thema: Re: Außen-Luftdusche immer offen
Zum Verständnis der Lüftungssteuerung: Die großen Luftduschen (Mitte/links/rechts) blasen generell nur kalte Luft raus, wobei die kleinen Öffnungen darüber (links/rechts) die erwärmte Luft rauspusten.
Heißt also, dass du die Kaltluftdusche auf der Beifahrerseite irgendwie defekt hast. Diese wird über den rechten Schieberegler in der Mitte gesteuert. Von dort aus führt ein Bowdenzug auf die rechte Seite des Heizungskasten, um die dortige Klappe zu steuern. Wird diese Klappe aufgrund eines ausgeleierten oder ausgeschlagenen Bowdenzugs nicht mehr korrekt geschlossen oder geöffnet, kannst du die Luftdüse nicht mehr korrekt regulieren.
Kleiner Tipp. Bei mir war der Bowdenzug gelängt, so dass er die Klappe am Heizungskasten nicht mehr richtig schließen konnte. Kosten ca. 30 EUR, Teilenummer: A1268300931. Klammer am Heizungskasten nicht vergessen.
Ist eine Drecksarbeit, weil man den kompletten Beifahrerfußraum ausräumen muss, um korrekt arbeiten zu können. Dicke Finger inkl. Wenn du schon da unten alles raus hast, kannst du auch direkt den großen Lüfter fürs Gebläse bzw. den kleinen Ansaugluftlüfter (Heizung) erneuern. Dann hast du Ruhe. Viel Spaß beim Frickeln. ;-)
VG
Jörg
[Gelöst] Außen-Luftdusche immer offen
Andre 411 17.10.24 13:56
Freddy671 265 17.10.24 14:36
Re: Außen-Luftdusche immer offen Anhänge
Andre 292 17.10.24 15:32
Freddy671 259 17.10.24 15:44
260se DN 274 18.10.24 14:23
Andre 385 18.10.24 21:38
