Thema: Re: Thema prüfungsanschluss
Ranzige_Garage schrieb:
... das blau weisse an zündungsplus gehängt ...
Warum?
Der blau/weiße Draht geht vom RR Steuergerät (Pin 26) zum 4-poligen Stecker (Pin 4) am linken Teil (mit Drehzahl, Temperatur, Öldruck und Kraftstoff).
Der steuert die Kontrollleuchte der Kraftstoffreserve.
Es ist ein Ausgangssignal vom Steuergerät, da soll keine Spannung angehängt werden, wer weiß was das sonnst mit dem Steuergerät macht.
Die digitaluhr bleibt auch ohne funktion.
Sind die Teile mir Geschwindigkeitsanzeige und das RR Anzeigeinstrument beide richtig im KI Gehäuse eingebaut?
Die 7 Kontakte müssen alle gutem Kontakt zu einander haben.
Was mache ich denn jetzt mit dem weiss blauen kabel?
Hier befestigen, weiter nichts.
Reiserechner tot?
Ranzige_Garage 419 28.04.25 22:51
Re: Reiserechner tot?
lovegood 268 28.04.25 23:15
Re: durchgebrannt siehts aus Anhänge
Ranzige_Garage 303 29.04.25 20:01
lovegood 257 29.04.25 20:25
Das wollte ich damit sagen
Ranzige_Garage 236 29.04.25 20:48
Re: Das wollte ich damit sagen
lovegood 217 29.04.25 20:55
Ranzige_Garage 181 01.05.25 12:47
lovegood 170 01.05.25 13:31
Es gibt noch ein anderes problem
Ranzige_Garage 212 01.05.25 13:38
Re: Es gibt noch ein anderes problem
lovegood 175 01.05.25 13:52
Re: Es gibt noch ein anderes problem Anhänge
Ranzige_Garage 227 01.05.25 13:59
Ein schritt weiter
Ranzige_Garage 193 01.05.25 22:28
Re: Ein schritt weiter
lovegood 185 01.05.25 23:50
Gut zu wissen
Ranzige_Garage 218 02.05.25 00:47
Re: Gut zu wissen
lovegood 192 02.05.25 01:53
Ranzige_Garage 184 02.05.25 17:11
Re: Thema prüfungsanschluss Anhänge
lovegood 320 02.05.25 21:59
Ranzige_Garage 156 02.05.25 23:40
lovegood 187 03.05.25 00:37
Dann habe ich den vergessen (k.T.)
Ranzige_Garage 158 03.05.25 10:14
Re: Dann habe ich den vergessen Anhänge
Ranzige_Garage 210 03.05.25 16:14
Ranzige_Garage 167 15.05.25 22:15
..Du könntest..
c70 T5 281 29.04.25 15:42
Re: ..Du könntest..
der kaps 254 29.04.25 15:44
Sicherungen alle i.o (k.T.)
Ranzige_Garage 127 19.05.25 08:32
