Hallo , das sind 2 teilige AMG Felgen 8,5 x 18 ET 35 vom MB W140 , hatte ich damals auch auf meinem CL 600 (Saufziege hoch 10 !! 23 Liter im Schnitt).
Der Durchmesser der Löcher für die Radbolzen beim W 140 , also auch bei diesen Felgen sind eine Nummer größer und Du bräuchtest auf jeden Fall 10 mm Spurplatten pro Rad, außerdem darst Du beim 126er mit ner 8,5 x 18 Felge nur 235/40 R 18 oder 245/40 R 18 fahren (Abrollumfang muß stimmen). Und das schönste wäre wenn die Felgen eierig laufen, bei dem hohen Gewicht und ca.15 Jahre alte Felgen nicht ausgeschlossen.
Dann kannst Du Dir mit dem Verkäufer aus der Slowakei schön einen fertig machen.
Gruß Peter
