Hallo Michael,
die Antwort lautet eindeutig "Jein"
Da die Frage mir auch sonst des öfteren gestellt wurde, will ich es ausführlich beantworten ...
Softleder ist übrigens kein "unnormales" Leder, es ist einfach nur die neuere Version die am ca. Mitte 1987 verbaut wurde
Das Leder im W126 von 1979 bis 1987 ist auch keinesfalls "normal" (und war in den meisten Modellen aufpreispflichtig).
Das Leder vor 1987 wird meist "Glattleder" genannt, obwohl beide Versionen eigentlich gleich "glatt" bzw. nicht glatt sind.
Für die Heizmatten wäre die Lederart "Softleder" oder "Glattleder" an sich ohne Belang, aber die beiden Versionen unterscheiden sich sehr in der Vernähung und der Größe und dem Muster der abgenähten Pfeifen bzw. Segmente. Des weiteren hat MB bei allen anderen Versionen (Stoff, Velour, Glattleder) die Heizmatten separat als Ersatzteil geliefert, nur bei Softleder hat es die Heizmatten nie separat gegeben, weil diese ab Werk in den Lederbezug eingenäht wurde. Das war seinerzeit der Hauptgrund für die Nachbestellung/Nachfertigung (Details siehe
HIER und
HIER zum Nachlesen).
Man muß hierfür aber noch zusätzlich zu der Lederart (vor bzw. nach ca. August 1987) noch zwischen Limousinen- und Coupésitzen unterscheiden.
1. Glattleder Limousinen bis 8/1987 (bis Ident-Nr. A 439286)
2. Glattleder Coupésitze (sowohl SEC als auch Limousinen mit SA Coupé-Einzelsitzanlage) bis 8/1987 (bis Ident-Nr. A 439286)
3. Softleder ab 9/1987 (sowohl Limousine als auch Coupésitze).
Die Heizmatten aus der Sammelbestellung sind gedacht für 3.
Man kann sie, mit etwas Anpassung, auch für Glattleder Coupésitze (oben 2) verwenden. Ich habe es einmal so gemacht.
Bei 1) kann man diese Heizmatten für die schmalen Pfeifen
nicht benutzen. Für die schmalen Pfeifen selbst gibt es meines Wissens nur die originalen Heizmatten von Mercedes.
Man kann jedoch unsere Heizmatten aus der Sammelbestellung auch bei 1) Glattleder sehr gut für die größere Fläche vorne an Sitz (falls die originale Heizmatte dort defekt sein sollte) oder auch nur Nachrüstung der Beheizung der seitlichen Sitzwangen (so wie es nach der Modellpflege ab ca. 1989 auch in die Serie eingeführt wurde) verwenden.
An kälteren Tagen macht diese Aufrüstung auf den letzten Stand im W126 durchaus sinn, weil es einen deutlichen Unterschied macht, ob nur die mittlere Sitzfläche oder auch die Seitenwangen beheizt wird. Dies gilt vor allem für die Aufheizphase, wenn die Motorheizung noch nicht voll heizt.
Ebenso eignen sich die nachgefertigten Matten aus unserer Sammelbestellung für alle Segmente der normalen Stoffausstattung und der Veloursausstattung. Und auch hier kann man die Nachrüstung der Beheizung der seitlichen Sitzwangen (so wie es nach der Modellpflege ab ca. 1989 auch in die Serie eingeführt wurde) damit durchführen.
Die Amarettabezüge sind meiner Erinnerung nach identisch zu den Lederausführungen genäht, es gilt also das dazu oben gesagte.
Zusammenfassung:
Die Heizmatten aus der Sammelbestellung können im Prinzip für alles außer die ganz schmalen Pfeifen an Glattledersitzen der Limousinen bis 1987 verwandt werden.
Grüße
Richard Becker
PS als Ergänzung: Ich habe oben die MB-Tex Polsterung im W126 vergessen, die in Deutschland eher selten ist und hauptsächlich in frühen USA-Versionen auftaucht, weil es dort die Grundausstattung der "kleineren" Modelle war. MB-Tex hat im W126 durchgehende schmale Pfeifen, dort können die Heizmatten aus unserer Sammelbestellung also nicht für die Sitzflächen benutzt werden. Wohl aber für die Nachrüstung der Beheizung der Seitenwangen an Sitz und Lehnen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.13 22:31.
