Hi John,
natürlich hast Du Recht, der chemische Brennwert ist etwas niedriger, daher muss bei exakt gleicher Leistungsabgabe unter exakt gleichen Bedingungen der Verbrauch etwas steigen.
Vergleiche die nicht unter regelrechten Laborbedingungen gemacht werden können enthalten oft Fehler die den zu zeigenden Effekt völlig kaschieren.
Grundsätzlich kann aber folgendes Szenario passieren:
Höherer Ethanolanteil reinigt Motor + Einspritzkomponenten ------> Verbrauch sinkt dadurch stärker als er durch den niedrigeren Brennwert steigen sollte.
Fahrer kommt zum korrekt beobachteten Ergebnis: Karre braucht weniger
Erst wenn man dann den (mit Ethanol) chic gereinigten Motor + Einspritzkrempel wieder mit "normalem" Sprit fährt, merkt man, das er damit noch etwas weniger braucht........
Zumindest so lange bis wieder Reinigungsbedarf entsteht
Lutz
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.17 16:54.
