Thema: Mitteilungsbedürfnis o:) + Freude
Moin und Hallo zusammen,
da mein 126er wieder da ist - es herrscht gerade große Freude und eitel Sonnenschein - ist das Mitteilungsbedürnis meinerseits sehr groß.
Es wurde die ZKD wie schon gepostet erneuert.
Ich feiere:
- Zündkabel, Kerzen und Zündverteiler neu
(nach Begutachtung des alten Verteilers und Läufers (Ausführung, Fertigung, Größe, etc.) wunderte es mich, dass die Teile so lange gehalten haben.
"Mein Meister": "... Du wunderst Dich, dass die Teile so lange halten und die anderen Kunden sind sauer wenn diese nach 100tkm kaputt gehen..."
- Überholung Lenkgetriebe (hatte ca. 4cm Spiel) + Lenkstockhebel neu.
(Das war voll der Act den alten Lenkstockhebel ab zubauen ... "Chapeau" an die Männers hier im Forum die das selber machen).
- LL-Regelventil - das alte Ventil funzt, ein neues Regelventil war auf der Halde ... dann wirds halt präventiv eingebaut
- Pumpenpaket: Filter und ein paar Leitungen neu
- ÜSR neu (sporadisches ABS/ASR aufleuchten)
- Neuer Schließzylinder Zündschloss
- Duoventile erneuert (Heizungsausfall bei warmen Motor)
- WiWa-Behälter Dichtungseinsatz oben neu, da undicht (auslaufendes WiWa-Wasser ist agressiv => Rost Batteriekasten + Seitenwand)
- Austausch Chromauflagen Heckstoßstange
- Rostentfernung linker Holm Heck.
Das war komisch mit dem linken Holm. Der rechte Holm hat U-Schutz. Beim linken Holm sah es so aus als wäre der U-Schutz irgendwann abgefallen und daher war dort Flugrost (ansonsten ist die Kiste untenrum rostfrei). Mein Meister und ich konnten uns keinen Reim draus machen, aber anscheinend wurde bei der Montage des 126ers 1991 der U-Schutz einfach vergessen.
Schlamperei!!! :) Wenn dem so ist, dann sieht die Ex-Roststelle für ihr Alter doch tipptopp aus.
Ansichten Holm
Holm überholt
Seitenwände rostfrei, nur 29 Jahre alter Schmutz, den "Bananen" sei Dank.
Gruppenfoto, drei Mitglieder meines Fuhrparks zeitgleich in der Werkstatt
Der neue MB-Schließzylinder hat ein anderes Design ... er ist flach:
LG Ralf (der jetzt den Motorkopf eines M103 selbst abbauen kann:)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.20 19:35.
Mitteilungsbedürfnis o:) + Freude Anhänge
RALF-300SE 875 31.01.20 19:28
Re: Mitteilungsbedürfnis o:) + Freude
Peter500SEL 428 31.01.20 19:42
vogt 420 31.01.20 19:50
Richtig: der w201 fehlt :-))) Geile Kiste und vollkommen alltagstauglich. LG R. (k.T.)
RALF-300SE 444 31.01.20 19:57
RALF-300SE 422 31.01.20 19:52
Die neuen ÜSRs von MB sehen jetzt anders aus Anhänge
RALF-300SE 675 31.01.20 20:51
Re: Die neuen ÜSRs von MB sehen jetzt anders aus
Peter500SEL 429 31.01.20 22:18
Re: HSR
RALF-300SE 457 01.02.20 13:08
Re: HSR
Peter500SEL 394 01.02.20 18:19
murdock 474 01.02.20 09:50
