Thema: Was besonderes
Moin Werner,
ein 450 SLC 5.0 ist schon was besonderes, egal welche Fahrgestellnummer.
Sag Bescheid wenn du den nicht nimmst, dann schau ich mal thumbs up
Mein Paps sucht noch genau so einen lesen passend zu seinem 107er 500 SL
Andy
Hier mal die Historie zu der Baureihe:
Im September 1977 wurde auf der Frankfurter IAA mit dem 450 SLC 5.0 ein neues Spitzenmodell der Baureihe 107 präsentiert. Herausragende Neuerung dieses Typs war ein 5,0-l-Leichtmetallmotor, der aus dem altbewährten 4,5-l-V8 mit Graugußkurbelgehäuse entwickelt worden war. Der neue Motor, dessen vergrößerten Hubraum man durch Aufbohren realisiert hatte, brachte nicht nur gut 40 kg weniger auf die Waage, sondern überzeugte auch durch sein erhöhtes Drehmoment und den Leistungszuwachs auf 240 PS.
Die gewichtsreduzierenden Maßnahmen beschränkten sich nicht auf den Motor, sondern betrafen auch die Karosserie: Motorhaube, Kofferraumdeckel und beide Stoßstangen waren aus Aluminium; zusammen mit den serienmäßigen Leichtmetallfelgen ergab sich eine weitere Gewichtsersparnis von mehr als 80 kg. Von außen war der 450 SLC 5.0 an seinem dezenten Frontspoiler, einem schwarzen Kunststoff-Heckspoiler sowie der einheitlich grauen Lackierung unterhalb der seitlichen Schutzleisten erkennbar. Eine optische Aufwertung des Fahrzeugs stand bei der Verwendung der für Daimler-Benz ungewohnten Anbauteile allerdings nicht im Vordergrund. Entscheidend waren vielmehr die deutlich reduzierten Abtriebswerte an Vorder- und Hinterachse, die mit Hilfe beider Spoiler erzielt werden konnten.
Die Serienproduktion des 450 SLC 5.0, zu dem es kein Gegenstück in der Roadster-Typenreihe gab, wurde im Mai 1978 aufgenommen. Wertvolle Erfahrungen konnten bei der nicht immer unproblematischen Fertigung der Motoren gewonnen werden. Da die Praxiserprobung der Serienfahrzeuge in Kundenhand keine unangenehmen Überraschungen bereit hielt und die 5-Liter-Coupés durch ihre Fahrer durchweg positiv beurteilt wurden, stand einer Verwendung der Leichtmetallmotoren in der Großserie der S-Klasse nichts mehr im Wege. Das Kleinserienmodell 450 SLC 5.0 fungierte also gewissermaßen als Technologieträger und Wegbereiter für die Großserie.
Vor dem Hintergrund denkbarer sportlicher Aktivitäten mit dem 5-Liter-Coupé war der Hubraum von 5025 ccm unter Homologierungsaspekten etwas unglücklich gewählt. Um diesbezüglich nicht ins Hintertreffen zu geraten, wurde die Bohrung um 0,5 mm reduziert, woraus ein Gesamthubraum von nurmehr 4973 ccm resultierte. Der modifizierte Motor mit verringertem Hubraum kam im Mai 1979 zum Serieneinsatz. Seiner Rolle als automobiltechnischer Spezialität und exklusivem Sondermodell wurde das 5-Liter-Coupé hinsichtlich Leistungspotential und Kaufpreis sicherlich gerecht; von ausgesprochener Exklusivität konnte angesichts einer gebauten Stückzahl von 2.769 Fahrzeugen allerdings nur bedingt die Rede sein.
Auf dem Genfer Automobilsalon im März 1980 präsentierten sich die SLC-Coupés und Roadster der Baureihe 107 in aktualisierter Form; die Innenausstattung einschließlich Lenkrad hatte man den Limousinen der S-Klasse angeglichen und auch die Technik auf den gleichen Stand gebracht. Die seitherige Dreigang-Wandler-Automatik wurde durch eine 4-Gang-Variante ersetzt, und die Leichtmetallmotoren der S-Klasse hielten, leicht abgewandelt, nun auch in der Baureihe 107 auf breiter Front Einzug.
Der 450 SLC 5.0 wurde in 500 SLC umbenannt, fungierte nun als Nachfolger des 450 SLC und hatte damit auch viel von seiner Exklusivität eingebüßt – gab es doch mittlerweile einen 500 SL, einen 500 SE und einen 500 SEL mit dem gleichen Motor und nahezu identischen Fahrleistungen. Der 350 SLC entfiel zugunsten des 380 SLC, dessen 3,8-l-Leichtmetall-Aggregat nach dem Vorbild des Fünfliters aus dem altgedienten 3,5-l-V8 mit Graugußblock entstanden war. Unverändert im Programm belassen hatte man nur den Sechszylindermotor des 280 SLC. Äußerlich waren, außer am Typenschild, kaum Unterschiede zu den Vorgängermodellen erkennbar; alle drei SLC-Typen waren nun mit dem vom 450 SLC 5.0 bekannten Frontspoiler ausgerüstet, während der schwarze Kunststoff-Heckspoiler auch weiterhin dem Topmodell vorbehalten blieb.
Eineinhalb Jahre nach dieser letzten größeren Modellpflege mussten die SLC-Coupés der Baureihe 107 ihren Nachfolgern weichen, die nun wieder auf der S-Klasse-Limousine basierten und nur noch mit Achtzylindermotoren angeboten wurden. In zehnjähriger Produktionszeit waren insgesamt 62.888 Exemplare entstanden.
Es ist immer gut ein paar Benze in der Garage zu haben zwinker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.02.20 08:29.
VIN decodieren
xmaster35 690 12.02.20 16:13
Re: VIN decodieren
der kaps 407 12.02.20 16:19
Re: VIN decodieren
Twinvieuwbay 405 12.02.20 16:22
Re: VIN decodieren
Twinvieuwbay 495 12.02.20 16:32
Re: VIN decodieren
xmaster35 392 12.02.20 17:23
17061 gibt es nicht
der kaps 404 12.02.20 16:33
Re: 17061 gibt es nicht
Twinvieuwbay 458 12.02.20 16:39
meinte ich auch (k.T.)
der kaps 380 12.02.20 16:43
Re: meinte ich auch
Twinvieuwbay 579 12.02.20 16:56
Re: meinte ich auch
Twinvieuwbay 388 12.02.20 17:37
Re: VIN decodieren
xmaster35 515 12.02.20 17:29
Re: Sorry falsche Nummer hier die richtige
xmaster35 668 12.02.20 18:18
Twinvieuwbay 854 12.02.20 18:49
xmaster35 529 12.02.20 20:23
Twinvieuwbay 580 12.02.20 20:44
xmaster35 527 12.02.20 20:54
Was besonderes
hobelspahn 818 14.02.20 08:27
Re: Was besonderes
Twinvieuwbay 467 14.02.20 08:46
Re: Was besonderes
xmaster35 429 14.02.20 17:17
Re: Was besonderes
Twinvieuwbay 373 14.02.20 17:59
Re: Was besonderes
xmaster35 382 14.02.20 20:42
Wirklich was besonderes
BerndB 596 16.02.20 10:38
Re: Wirklich was besonderes
Twinvieuwbay 354 16.02.20 12:13
