Hallo Rainer,
Vielen Dank für den Rundumservice zum Tema Bremsen. Alle Fragen lassen sich naturgemäß nicht beantworten. Die Bremsen sind noch aus US drin geblieben und nur die Schläuche wurden gewechselt. Die Dicke der Scheibe weist auf relativ neu (wenig gelaufen) hin. Die sind also vor ca 1 Jahr problemlos durch den Tüv. gekommen. Das habe ich Alles nicht selbst gemacht weil ich die Umrüstung im Paket gebucht habe. Nach der ersten Probefahrt damals ging das Fahrzeug mehrfach aus und dann auch nicht mehr an. Daher hab ich fast ein Jahr mit dem Vergaser verbracht. Erst auf einem Holley mit Sanierungskit revidiert. Der ging dann aber auch nicht korrekt . Hab mich dann entschlossen ein werksrevidierten originalen Autolite zu beschaffen. Spacer war auch ein falscher drauf und neu. Dann lief er gut bis auf Feineinstellung und bei erster nächster Probefahrt machte die Benzinpumpe ne grätsche. Also wider beschafft und eingebaut mit Leitung , Filter blbla. Jetzt läuft er. Habe nun nach einem Jahr mehrere auch längere Fahrten gemacht. Die Bremsen hab ich vorher nicht angesehen weil mit anderen Dingen beschäftigt. Die Schläuche sehen ok aus nach meiner Optik. Ein Wasserschaden ist eigentlich auszuschließen. Der Rest wäre dann auch sichtbar befallen und das ist nicht der Fall. Mein Schrauber sagt der ist blechtechnisch überdurchschnittlich erhalten. Ich fahre möglichst nur beim trockenen Wetter und dann aber auch ohne auf Meilen oder langsame Geschwindigkeit zu achten. Allerdings habe ich selbst aus obigen Gründen die Bremsen bisher nicht gepflegt. Ich tendiere dazu die Teile aus US zu beschaffen und dann mit einem Autotransport aus Canada mitzubringen. Die Teile sind drüben extrem günstig und der Transport frech teuer . Bei den Scheiben gibt es keinen Lieferanten der nicht fast doppelt zum Teilepreis transportieren will. Ich habe mal die komplette Bremse vorn mit Radlager und Kleinteilen zusammengestellt. Wäre für 166 Euro zu haben nach Canada geliefert bei 220 Euro Transport ohne Zoll nach Deutschland. In Deutschland habe ich das beste Angebot bei 501 Euro mit kostenloser Lieferung aber ohne Kleinteile. Vielleicht sollte man gleich ein paar Sätze mitbringen. Das braucht aber Zeit und geht nicht auf die Schnelle. Daher werde ich versuchen die Bremse erst einmal zu retten.
Vielen Dank noch einmal für Deine umfangreichen Bemühungen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
