Thema: Re: Hubwinkel Schiebedach
Den Hubwinkel-Satz aus dem Link gibts auch in fertig vormontiert zu kaufen; kostet dann etwa 100 Euro. So einen hatte ich mir gekauft und für die Instandsetzung meines Schiebedachs verwendet. Es ist richtig, dass die mitgelieferten Gleitstücke eher Behelfslösungen sind. Deshalb habe ich einige der alten gereinigt und wiederverwendet (waren noch gut) und den Rest durch neue von Mercedes ersetzt. Auch die Anschläge nach hinten habe ich von meinen alten Hubwinkeln übernommen. Dann natürlich mit dem Fett nicht sparsam sein, auch an den Gelenken der Hubwinkel.
Schlussendlich verkantete sich nach einigen Tests die Hubfunktion des rechte Hubwinkels. Da hats ein wenig gedauert, bis ich das Problem erkannt hatte und die Kontur einer der Kanten des kleinen Ärmchens, das den Innenhimmel anhebt, per Dremel nachbearbeiten musste; das war aber letztlich ein überschaubarer Eingriff.
Resultat: Bei der Hubfunktion muss ich mit einem Finger beim Anheben dem Innenhimmel des Schiebedachs in der hinteren rechten Ecke einen leichten Stubs geben, damit er sich beidseits gleichmäßig anhebt. (Dies wäre zu beheben, wenn ich eine Vernietung, die sich bei dem Verkanten minimal ausgeleiert hatte, erneuern würde). Das Dach selbst hebt sich problemlos. Das normale Öffnen und Schließen (also vor und zurück) funktioniert einwandfrei; und ich nutzte das Schiebedach häufig. Hat also bislang einen Sommer zuverlässig und problemlos durchgehalten.
Die Hubfunktion nutze ich durch oben beschriebenes Problem bislang nicht, allenfalls 1-2mal im Jahr zur Kontrolle, da ich an der Stelle keinen Ausfall provozieren möchte.
ABER: Nach Austausch der Hubwinkel gegen diese günstige Ausführung empfinde ich den derzeitigen Verzicht auf die Nutzung der Hubfunktion nicht wirklich als Einschränkung, weil ich mit ziemlicher Sicherheit auch bei originalen Hubwinkeln ausgesprochen selten darauf zurückgreifen würde. Man muss sich die Teile - also auch die Originalen - ja nur eine Minute genauer anschauen, um zu erkennen, dass da Ermüdungserscheinungen vorprogrammiert sind, egal wie gut das Dach gewartet wird. Muss natürlich nicht passieren, aber für die beste Hubfunktion der Welt ist das ja bekanntermaßen arg filigran konstruiert.
Insofern bin ich mit den Teilen ganz zufrieden. Wenn sie jetzt ein paar Jahre tun, was sie sollen, wars angesichts des Preises - und vor allem der Alternativen - eigentlich keine schlechte Investition.
Gruß, Ludwig
Edit: Die Winkel in dem Link sind ja für die Limousine, und da passen sie auch. Also Lochabstände usw. hat zumindest bei mir alles hingehauen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.23 00:22.
Weißer Wal 892 14.01.23 17:47
c70 T5 602 14.01.23 18:25
Weißer Wal 818 14.01.23 18:37
Freddy671 500 14.01.23 20:06
Peter500SEL 555 14.01.23 21:52
xmaster35 523 14.01.23 22:16
OT Frage
stebo 507 15.01.23 13:53
Re: OT Frage
xmaster35 477 15.01.23 17:54
Danke für den Hinweis (k.T.)
stebo 444 16.01.23 07:27
Silver Fume 697 15.01.23 00:20
c70 T5 502 15.01.23 07:59
Re: Hubwinkel Schiebedach Anhänge
Traven 427 28.02.23 10:37
Freddy671 425 28.02.23 12:12
