Thema: Re: A208 Verdeck Steuerung
Das hatte Ich prognostiziert. Die finden nicht mehr, als Du. Und die können nicht einfach weiter klicken. Das funktioniert bei den frühen Modellen nicht. Sie hätten nur in der internen Datenbank nach schauen können. Welche Ursache hatten die entsprechenden Fehlermeldungen am entsprechenden Fahrzeug aus Erfahrungswerten. Der Fehler kann bei unterschiedlichen Modellen auch extrem unterschiedliche Ursachen haben. Da hilft sicher wirklich nur, Fehlersammlung und Ursachenzuordnung. Das macht Mercedes, um die Karren reparieren zu können. Kostet aber Geld, und haste nich beauftragt.. ..
Ich würde an den Endschaltern der hinteren Kopfstützen ansetzen. Oder auch Batterie ab, Steurgeräte raus, warten, wieder alles rein und sofort nach Motorstart öffnung starten. Die Stelle, wo der Vorgang abbricht könnte einen Hinweis der Ursache bringen. Trotzdem Sch..
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Fantomas 481 08.10.24 10:00
Twinvieuwbay 289 08.10.24 10:17
Freddy671 356 08.10.24 10:33
Fantomas 605 08.10.24 11:22
c70 T5 367 08.10.24 13:32
Freddy671 363 08.10.24 15:18
KlaWag 271 09.10.24 07:28
Fantomas 271 09.10.24 14:49
Fantomas 266 11.10.24 17:14
Twinvieuwbay 248 11.10.24 17:33
Twinvieuwbay 265 11.10.24 17:44
..Michael hat recht, Patric..
c70 T5 249 11.10.24 17:54
Re: ..Michael hat recht, Patric..
alphagent 259 11.10.24 19:36
Fantomas 252 11.10.24 19:37
Re: A208 Verdeck Steuerung Anhänge
Fantomas 307 11.10.24 19:24
KlaWag 252 12.10.24 08:08
Twinvieuwbay 244 12.10.24 08:30
