RKV
11.04.18 22:23
Thema: Dann gibt es jetzt Neuigkeiten
Moin,
heute habe mal alle Steckverbinder,Kontakte,Kabelverbindunden, Anschlüsse entfernt , gereinigt und mit Kontaktspray wieder montiert.
Jetzt sieht es so aus :
Lambdasignal auf dem Laptop schwingt aus Gas und Benzin hoch und runter, auf Benzin etwas kräftiger.
So zwischen 200 - 580 mV ( ganz grob ).
Im Leerlauf zeigt mir das Tastverhältnis jetzt 18 - 20 % an - das heißt laucht "Wochelen" Seite Fehler im TD Kontakt. Den habe ich direkt durchgemessen und sowohl Leerlauf als auch Vollgaskontakt haben Durchgang.
Hier in der Liste heißt es dann Vollastkontakt defekt. ---> Kabelunterbrechung zur KE.
Bei laufendem Motor schwingt die Anzeige gleichmäßig. Bei 1500 U/min zwischen 30-40 % , bei 2500 U/min zwischen 40-50 %.
Das sollte ja wohl bedeuten das die Lambdasonde in Ordnung ist.
Anstrengend sowas nach der Arbeit :)
Roger
420 SEC 1988 , 380 SE Zender 1981 , CLS 350 BE ( C218 )
[Problem] Brauche mal Hilfe wegen dem Tastverhältnis
RKV 1219 31.03.18 15:58
Re: Brauche mal Hilfe wegen dem Tastverhältnis
murdock 577 31.03.18 22:35
Du musst..
HanSatir 1057 31.03.18 22:41
Re: Brauche mal Hilfe wegen dem Tastverhältnis Anhänge
Andreas-B-Wxxx 840 31.03.18 23:49
Leider kein Wurmkat
RKV 534 01.04.18 11:34
Wassertemp.fühler
RKV 527 02.04.18 10:25
Re: Wassertemp.fühler
lovegood 870 02.04.18 12:50
Lambdasonde Anhänge
RKV 863 02.04.18 13:29
Re: Lambdasonde
HanSatir 627 02.04.18 15:24
Re: Lambdasonde
Conny 516 02.04.18 17:37
Ja
RKV 528 02.04.18 17:53
Re: Lambdasonde
JanHH 564 05.04.18 15:31
Lambdasonde Verkabelung
RKV 545 05.04.18 16:06
Re: Lambdasonde Verkabelung
Thorsten 560 SE 1005 05.04.18 16:13
Danke
RKV 480 05.04.18 17:04
JanHH 637 05.04.18 21:28
RKV 748 11.04.18 22:23
TV
votes_love 597 12.04.18 12:32
Re: Dann gibt es jetzt Neuigkeiten
Michael 420SE 509 12.04.18 16:33
OK
RKV 579 12.04.18 21:02
Heute in der Werkstatt - großes Dilemma
RKV 772 16.04.18 20:43
Re: Heute in der Werkstatt - großes Dilemma
lovegood 575 16.04.18 21:03
RKV 748 16.04.18 22:07
johannes 604 16.04.18 22:58
@Johannes
RKV 538 17.04.18 10:02
Lärm u. zäh, erinnert mich an Phillipps 420er
Nemo 631 17.04.18 11:35
Re: Lärm u. zäh, erinnert mich an Phillipps 420er
RKV 561 17.04.18 11:59
Kalle420SE 569 17.04.18 07:08
@Kalle
RKV 378 17.04.18 10:07
Re: @Kalle
Thorsten 560 SE 650 17.04.18 10:38
Irgendwie komme ich nicht mehr weiter
RKV 589 23.04.18 23:02
Ui ein Rätsel, wie spannend!
HanSatir 689 23.04.18 23:16
Stauscheibe
RKV 730 24.04.18 08:27
Re: Irgendwie komme ich nicht mehr weiter
Michael 420SE 443 24.04.18 06:19
Kerze
RKV 344 24.04.18 08:31
Noch etwas bemerkt
RKV 398 24.04.18 12:26
Ab 60 Grad wird die Zündung zurück genommen...
HanSatir 404 24.04.18 12:31
OK
RKV 424 24.04.18 12:37
Jetzt dann endlich mal Neuigkeiten wegen meines Motorproblems Anhänge
RKV 742 19.04.19 13:54
..Respekt Roger..
c70 T5 331 19.04.19 16:44
Re: ..Respekt Roger..
RKV 344 19.04.19 18:09
Dorian 299 20.04.19 23:01
RKV 574 21.04.19 08:59
