Hallo zusammen[p]
...der Fehler kann an einem defekten (eingefrorenes Wasser) Temperaturfühler liegen. Auch kann die Zündspule schwächeln...die Kälte gibt ihr den Rest. Die Batteriespannung beim Starten darf nicht unter 9 V absinken, sonst läuft die Benzinpumpe nicht oder er zündet nicht mehr. [p]
Kann bei diesen Temperaturen sehr gut an einer zu schwachen Batterie liegen.[p]
Gruss[br]
Andi[p]
[br]
~Hallo Holger,[br]
~vielleicht ist der Warmlaufregler nicht mehr ok. Hatte ich kürzlich auch; scheinbar können die Dinger im Laufe der Jahre ihre mechanischen Eigenschaften verändern, mein Regler war erst 7 Jahre alt. Man kann das justieren, muss dafür allerdings den Steuerdruck messen. Umgekehrt kann man durch Messen des Steuerdrucks auch prüfen, ob der Warmlaufregler korrekt arbeitet.[br]
~-Rainer[br]
