Thema: Re: dachte ichs mir...
fo2307 schrieb:
Ein schmieren der Welle des Lüfters, falls ich darankomme mit Silikon könnte ja klappen.
Ein dünnflüssiges Öl bringt wahrscheinlich nur vorübergehend Abhilfe. Ich habe schon einige Lüfter ruhig gestellt, hauptsächlich solche, wie man sie im PC findet, aber nicht nur.
Bei PC-Lüftern kommt man oft nach Entfernen eines Gummistopfen ans Lager heran. Dann kann man es mit Kontaktspray von Resten alten, verhärteten Schmiermittels befreien und nach dem Ablüften ölen. Das Öl sollte nicht zu dünnflüssig sein, damit es möglichst lange im Lager bleibt. Die Viskosität von Nähmaschinen- oder Motoröl ist optimal. Diese Methode hat sich bewährt, so dass ich sie so weit wie möglich adaptiere, wenn das Lager nicht zugänglich gemacht werden kann. Eventuell eignet sich dann ein kriechfähiges Sprühöl besser für die Reinigung und als Erste Hilfe. Zur dauerhaften Schmierung würde ich aber noch versuchen, ein dickeres Öl ins Lager sickern zu lassen, z.B. entlang der Welle (dabei von Hand drehen).
PS: Gelingt nur, wenn das Lager noch nicht mechanisch kaputt ist.
Geräusch im Armaturenbrett
SECJo 998 04.03.08 18:19
Re: Geräusch im Armaturenbrett
Semjon 560 SEL 564 04.03.08 18:26
Lüftergeräusch Temperaturfühler Handschuhkasten...
fo2307 557 12.11.19 18:07
w126 und w124 gleich?
fo2307 438 12.11.19 18:13
Re: w126 und w124 gleich?
lovegood 545 12.11.19 18:48
dachte ichs mir...
fo2307 728 12.11.19 18:58
Natürlich...
Conny 547 12.11.19 20:15
Re: Natürlich...
fo2307 409 12.11.19 21:30
Re: Natürlich...
fo2307 378 12.11.19 21:37
Michael 420SE 446 13.11.19 06:40
fo2307 388 15.11.19 13:02
leicht auszubauen ... Anhänge
fo2307 1023 30.11.19 19:49
Re: leicht auszubauen ...
Michael 420SE 346 01.12.19 09:08
dann kriegts noch einen Tropfen vom Guten Nähmaschinenöl (k.T.)
fo2307 319 01.12.19 14:22
SECJo 934 04.03.08 21:32
haben das alle 126er ?
Suppi 663 13.11.19 11:16
Re: haben das alle 126er ?
Bibo SEC 610 13.11.19 12:12
Stephan 415 13.11.19 12:15
lovegood 401 13.11.19 13:44
tourer71 460 13.11.19 15:44
lovegood 325 13.11.19 19:17
