26.01.20 15:24
Thema: Re: Läuft! geht aber aus wenn der Motor Warm wird
Rolf93 schrieb:
Wegen der Wärmeleitpaste: Die muss bestimmt erneuert werden. Aber macht das bei der Symptomatik als Ursache Sinn?
Nein. Wenn, dann geht das ZSG meist richtig kaputt, so dass der Motor nicht mehr startet.
Wird das Fahrzeug nach längerer Fahrt abgestellt, strahlt der Motor richtig viel Wärme ab, die sich dann unter der Haube staut. Die Kühlung von unten verlängert die Lebensdauer des ZSG. Man sagt, dass eine Temperaturerhöhung um 10º die Alterungsgeschwindigkeit elektronischer Bauteile verdoppelt.
Frische Wärmeleitpaste hat eine Konsistenz zwischen Zahnpasta und Mayonnaise, ist aber noch schmieriger. Im Laufe der Jahrzehnte kann die Paste vertrocknen, dann erfüllt sie ihren Zweck immer schlechter und sollte durch frische ersetzt werden.
Normalerweise wird entweder Wärmeleitpaste oder Wärmeleitfolie eingesetzt. Dass hier beides zum Einsatz kommt, hat zwei Gründe: Das lackierte Blech soll nicht mit der schmierigen Paste in Berührung kommen. Folie allein genügt aber nicht, um zwischen der planen Rückseite des ZSG und dem relativ buckligen Blech flächendeckenden Kontakt herzustellen.
Hilfe ! Hoher Spritverbrauch.....Lambdasonde ?
ueberrollbuegel 1432 07.10.10 15:53
Re: Seit 3 Jahren 30 Liter auf 100Km? Gruß (n/t)
Marc 300SE [K] 887 07.10.10 16:32
Re: Hilfe ! Hoher Spritverbrauch.....Lambdasonde ?
Michael 420SE 1259 07.10.10 16:54
ueberrollbuegel 1146 07.10.10 17:02
Karthago500SEC 762 07.10.10 18:05
daimlerfahrer 758 07.10.10 20:01
Semjon 560 SEL 1124 07.10.10 20:26
daimlerfahrer 743 07.10.10 21:04
ueberrollbuegel 686 08.10.10 11:53
Turbothomas 737 08.10.10 08:12
Mattes-Bo 615 07.10.10 21:33
Helge (WL) 812 08.10.10 00:22
Re: Da gabs mal einen hier
Auto-Nomer 833 08.10.10 01:51
Seit wann verbraucht er denn 30L/100km?
DerDennis 573 08.10.10 14:23
Re: Seit wann verbraucht er denn 30L/100km?
Marc 300SE [K] 723 08.10.10 15:09
Das ist so mit dem Wagen
RKV 1006 08.10.10 15:17
Alter Hut...
votes_love 676 08.10.10 20:07
Rolf93 632 07.12.19 04:18
Alex_380 440 07.12.19 09:24
Michael 420SE 353 07.12.19 12:41
belas 352 07.12.19 19:14
Alex_380 593 07.12.19 19:53
Mattes-Bo 551 07.12.19 20:23
Re: zu 99% ist der Mengenteiler Undicht/Defekt
Peter-SEC 517 07.12.19 21:37
Re: zu 99% - werde die Ratschläge mal nacheinander angehen
belas 485 08.12.19 14:08
Michael 420SE 750 08.12.19 15:46
der kaps 653 08.12.19 16:31
Rolf93 691 08.12.19 19:56
Mattes-Bo 384 08.12.19 20:36
Rolf93 446 08.12.19 20:51
Mattes-Bo 610 08.12.19 20:54
Rolf93 395 08.12.19 21:02
Michael 420SE 731 09.12.19 06:21
Rolf93 631 10.12.19 22:29
Rolf93 544 25.01.20 12:00
Alex_380 556 25.01.20 12:28
alphagent 500 25.01.20 13:03
Rolf93 573 25.01.20 14:23
alphagent 563 25.01.20 15:01
Michael 420SE 665 25.01.20 16:17
murdock 393 26.01.20 01:20
Michael 420SE 317 26.01.20 12:46
Rolf93 488 26.01.20 14:45
Michael 420SE 549 26.01.20 15:24
murdock 649 27.01.20 00:02
Michael 420SE 340 27.01.20 06:42
murdock 457 27.01.20 10:45
Rolf93 344 27.01.20 21:03
Bibo SEC 528 28.01.20 09:09
Rolf93 400 28.01.20 15:33
Mattes-Bo 562 26.01.20 14:59
