Das Heizungswasser wird dem kleinen Kreislauf entnommen. Der Heizungskreislauf ist also unabhängig von der Stellung des Thermostatventils. Von einem nicht öffnenden Thermostaten habe ich übrigens noch nie gehört. Das Gegenteil, also dass der große Kreislauf mehr oder weniger geöffnet bleibt, kommt schon mal vor und ist leicht daran zu erkennen, dass das Kühlwasser nicht so recht auf Betriebstemperatur kommen will. Die Heizleistung ist dann zwar vermindert, aber vor allem beim Beschleunigen merkt man doch, dass die Luft aus den Heizungsdüsen etwas angewärmt ist.
Kühlwassertemperatur OK und trotzdem keine Heizung, ... Zieh doch mal den Stecker vom Duoventil ab. Das müsste ohne Ansteuerung offen sein, also maximale Heizleistung.
Luft in der Leitung sollte kein Thema sein. Das Kühlsystem ist selbstentlüftend, ausgenommen eine eventuell vorhandene Standheizung. Die hat genau einen Entlüftungsnippel.
