Hallo
ich hab was die Temperaturanzeige angeht dasselbe Problem. Wird laut Anzeige ganz normal warm in angemessener Zeit wie hier beschrieben bis knapp über 80°. Dann bei mir (280 SE M110) dasselbe Symptom: Heizung nur lauwarm.
Dann unter die Haube geschaut und bemerkt: Kühlsystem ohne Druck, Kühlwasser nicht besonders heiß...
Außerdem (und das brachte mich auch auf den Thermostat):
Der Schlauch vom Kühler oben in den Thermostat war warm und wasser drin (etwas härter aber nicht zu hart), der Schlauch der unter dem Thermostat beim ZylKopf wieder rauskommt allerdings war weich und kalt also definitiv ohne Wasserfluss...
Das muss doch am Thermostat liegen? Oder??
Was ich mir nicht erklären kann ist der mangelnde Druck im System... Wasserstand im Kühler konstant korrekt, es geht also kein Wasser raus.
Ich mag nimmer :( Jeden Tag was Neues grad!
