Thema: Re: Benzin im Öl ? (M14 x 1,5)
Ist generell so, dass das Öl langsamer warm wird als das Kühlwasser. Daumen mal Pi rechnet man die zwei- bis dreifache Zeit. Der Öldruck im Leerlauf ist ein sehr guter Indikator, auch wenn der niedrigste Wert nicht nur von der Temperatur beeinflusst wird, sondern beispielsweise auch von der Viskositätsklasse, Qualität, Drehzahl (reagiert empfindlich auf kleinste Schwankungen) und dem Verschleißgrad des Motors. Es kommt nicht auf den absoluten Wert an, sondern auf die Abweichung vom üblichen Minimum bei Leerlaufdrehzahl. Erst wenn der Wert darunter fällt, ist das ein Grund zur Sorge.
[Problem] Anzeige Öltemperatur
HanSatir 1497 02.12.16 00:39
Re: Anzeige Öltemperatur
Bandit 22459 867 02.12.16 06:51
Karthago500SEC 772 02.12.16 07:28
StefanSK 824 02.12.16 09:38
Nemo 1063 02.12.16 12:22
HanSatir 1019 02.12.16 17:24
StefanSK 647 02.12.16 18:26
Haribobär 666 02.12.16 18:43
Michael 420SE 841 02.12.16 19:57
Dieselkanne 321 03.03.25 16:58
lovegood 288 03.03.25 17:53
Dieselkanne 272 06.03.25 16:14
BGLFloh 268 07.03.25 09:02
lovegood 233 07.03.25 12:56
