Hallo Zusammen,
auf dem Wege die Leelaufregulierung eines W126 zu verstehen bin ich irgendwann auf die Leerlaufabsenkung bei Einlegung einer Fahrstufe gestoßen. Lt WIS wird das Signal zur Absenkung vom Startsperrschalter (am Getriebe) über den Zündschalter an das Leerlaufsteuergerät gegeben. Konkret liegt dann in den Fahrstufen Masse an Kontakt 8 am Leerlaufsteuergerät an.
Bei mir ist es aber so, dass auch im Leerlauf und in Parkstellung Masse anliegt.
Damit habe ich schon einmal den Grund gefunden, warum der Leerlauf bei mir bei Einlegen einer Fahrstufe nicht abgesenkt wird. Als Ursache könnte man den Sperrschalter vermuten – aber der tut seinen Dienst – in den Fahrstufen lässt er sich der Motor nicht starten.
Nun suche ich im WIS nach einer Information wie diese Schaltung genau vor sich geht. Da bei der Startsperrung die Steuerleitung zum Magnetschalter unterbrochen wird, könnte ich mir vorstellen dass das Massesignal für das Leerlaufsteuergerät über ein Relais kommt.
Hat von Euch jemand eine Ahnung wie das genau funktioniert?
Viele Gruesse
Joerg
Bj 83, USA, NV (120 KW), G-Kat, Farbe 172, Leder Dattel, SD, Klimaautom., 130 TMls
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.17 16:23.
