28.03.17 00:25
Thema: Re: Da stimme ich 100% zu
Ich bin davon überzeugt, das beim Anlassen des Motors die Gleitschienen den größten Belastungen ausgesetzt sind. Wenn der Kettenspanner (der vom Öldruck abhängig arbeitet) beim Anlassvorgang noch nicht ganz die "Alubanane" in Endposition drückt, schlabbert die Dupplex Steuerkette und peischt auf die Gleitschienen. Sind die Gleitschienen bröselig , brechen diese und dann entwickelt der Motor eigenmächtig seine eigenen Steuerzeiten für Nockenwelle + Ventile , die dann allen acht Kolben ordentlich eins auf die 12 geben > Motor darf beerdigt werden, weil auch wenn Augenscheinlich nicht viel am Kolben zerstört wurde , können die drunter liegenden Pleuel etwas abbekommen haben und das ist meistens nur schwer zu erkennen bzw. dann müßte der MOtor zerlegt ( und vermessen) werden.
Gruß Peter
NEUE Gleitschienen des angebotenen 560 SEL Anhänge
Peter-SEC 1272 25.03.17 19:43
Re: NEUE Gleitschienen , Finale Anhänge
Peter-SEC 801 25.03.17 23:15
wie hast du denn die rechte Nockenwelle gegengehalten?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 723 26.03.17 21:26
Re: wie hast du denn die rechte Nockenwelle gegengehalten?
Peter-SEC 826 27.03.17 02:36
Re: NEUE Gleitschienen des angebotenen 560 SEL
Job560 495 26.03.17 12:02
..immer sinnvoll..
c70 T5 517 26.03.17 13:04
Re: bzgl. Werkzeug & Gleitschienen Teilenummern & Tipps
Peter-SEC 1314 26.03.17 13:31
..und der Peter detaillierter...Respekt.. (k.T.)
c70 T5 717 26.03.17 13:57
Jungs, wollt Ihr nicht mal ...
StefanSK 483 26.03.17 13:59
Job560 777 26.03.17 20:06
Olli_380SEC 568 27.03.17 17:12
Peter-SEC 598 27.03.17 17:35
Olli_380SEC 461 29.03.17 21:56
Peter-SEC 526 29.03.17 22:51
Du hast bei deiner Aufstellung was wichtiges vergessen!!
Thorsten 560 SE 571 06.04.17 15:20
Infos zum Gleitschienenwechsel und zum Werkzeug auch im Wiki
Ralf 380SE 496 26.03.17 13:31
Re: Infos zum Gleitschienenwechsel und zum Werkzeug auch im Wiki
Peter-SEC 502 26.03.17 13:42
Re: Als Verfasser des Wikiartikels...
Ölprinz 532 26.03.17 14:09
Re: Na gut , Robert ....
Peter-SEC 494 26.03.17 16:50
Hast PN (k.T.)
Ölprinz 426 26.03.17 17:34
grieskopp 592 27.03.17 11:49
Gleitschienen Werkzeug kaufen/bestellen, hier entlang
Peter-SEC 854 27.03.17 18:39
Re: Gleitschienen Werkzeug kaufen/bestellen, hier entlang
Ragusa 855 27.03.17 20:09
..Du solltest es zumindest überprüfen lassen..
c70 T5 449 27.03.17 18:44
Re: ..Du solltest es zumindest überprüfen lassen..
grieskopp 664 28.03.17 10:24
Allora777 507 27.03.17 21:26
Andreas 420SE 818 27.03.17 23:15
Peter-SEC 631 28.03.17 00:25
Andreas 420SE 609 28.03.17 01:14
John McClane 472 28.03.17 09:10
Bei mir lag der Krempel....
Ragusa 847 28.03.17 09:31
Anschlusstücke der Nockenwellendusche tauschen Anhänge
Peter-SEC 975 28.03.17 16:29
Re: Anschlusstücke der Nockenwellendusche tauschen
Iuvenor 453 06.04.17 11:39
