10.06.17 07:16
Thema: Re: Tastverhältnis
Hallo Dirk
dws schrieb:
Ziehe ich den Ansaug Temperaturfühler ab geht es runter auf 22° und den Fühler am Motorblock hinten hoch auf 72°.
Du hattest das Messgerät verpolt, was aber nicht schlimm ist. Fehler Temp.fühler Ansaugluft ist 80% und Temp.fühler Kühlmittel ist 20%.
dws schrieb:
Wenn ich den Motor starte und der warm gelaufen ist zeigt er mir 52° an und wenn der Motor einen aussetzer hat dann 60°. In diesem Bereich pendelt das Signal dann, aber ist wohl nicht das "normale" pendeln was immer gemeint ist?
Die 60° könnten wegen der Verpolung 40% entsprechen. Dies wäre dann der Fehler "Geber Luftmengenmesser defekt oder Leitungsunterbrechung", also LMM-Poti.
Weiterhin, nur so eine Gedanke: wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die von Dir gemessenen 52° nicht pendeln, dann könnte das dem Fehler 50% "O2-Sonde nicht betriebsbereit, Leitungsunterbrechung" bedeuten. Wie gesagt, nur so eine Gedanke.
Also, um die Lambdaregelung und die Grundeinstellung der KE zu prüfen, gehe ich immer über den Strom am EHS, indem ich dort ein A-Meter einschleife. Dies ergibt für mich den plausibleren Wert. Wenn dort ein fester Wert angezeigt wird, dann liegt keine Lambdaregelung vor, sondern Steuerbetrieb. Sollwert für den m103 ist ein pendeln um 0mA (also zwischen -1mA und +1mA).
Robi
w126 500SE 89 240tkm anthrazit
w124 280TE 93 390tkm "borniert"
w124 300CE 89 290tkm perlmutt
[Gelöst] Funktion Leerlaufsteller M103
dws 1763 09.06.17 18:53
Re: Funktion Leerlaufsteller M103
Conny 1128 09.06.17 19:46
dws 977 09.06.17 20:41
HanSatir 1082 09.06.17 21:03
Robi500se 1211 09.06.17 21:07
dws 1082 09.06.17 22:15
Musi 917 10.06.17 00:18
dws 1228 10.06.17 10:17
Tastverhältnis Anhänge
dws 1363 09.06.17 22:32
Re: Tastverhältnis
Robi500se 1025 10.06.17 07:16
Re: Tastverhältnis
dws 994 10.06.17 10:31
Re: Tastverhältnis
Musi 648 10.06.17 16:09
Re: Tastverhältnis
Robi500se 668 10.06.17 16:43
Re: Tastverhältnis / Temperaturfühler
dws 984 10.06.17 18:34
Robi500se 766 10.06.17 19:44
dws 920 11.06.17 19:14
Robi500se 770 12.06.17 06:07
Re: Tastverhältnis / Temperaturfühler Anhänge
dws 972 14.06.17 19:29
Robi500se 649 15.06.17 07:50
dws 484 15.06.17 18:52
Robi500se 1021 16.06.17 06:07
dws 586 17.06.17 09:23
Musi 546 17.06.17 09:57
bleeb 875 18.06.17 12:29
Drosselklappe / LMM erneuern Anhänge
dws 1092 23.06.17 19:05
Re: Drosselklappe / LMM erneuern
bleeb 1001 23.06.17 20:24
Benzindruck
dws 816 05.07.17 18:16
neue Drosselklappe Anhänge
dws 789 27.06.17 21:34
Dichtprüfung? (k.T.)
StefanSK 1100 27.06.17 21:39
Musi 734 28.06.17 08:37
dws 936 15.07.17 16:57
Conny 800 10.06.17 08:57
Robi500se 1400 10.06.17 12:21
dws 683 19.07.17 20:54
