Thema: Re: Funktion Leerlaufsteller M103
Conny schrieb:
Luftmengenmesser; ist der defekt, kommt es zu dieses Sägen im Leerlauf.
Ich darf das ein bisschen konkretisieren: Wenn, dann ist das LMM-Poti hinüber, welches die Stauscheibenposition abgreift. Typisches Sägen würde das aber nicht erzeugen. Eher einen rauhen, schütteligen Leerlauf. Anders ist das bei den HFM-Motoren: Dort ist ein schadhafter Luftmassenmesser oft für eine Sägen verantwortlich.
Ich würde mal auf eine träge Lambdasonde tippen. Mein m103 hat eine neu Lambdasonde und die Regelung pendelt sauber um den Mittelwert und dieser lässt sich sauber einstellen. Es gibt keine Sprünge. Obwohl mein LMM-Poti auch noch das erste ist und der Leerlauf durchaus noch Potential nach oben (also in Richtung ruhiger) hätte.
Robi
w126 500SE 89 240tkm anthrazit
w124 280TE 93 390tkm "borniert"
w124 300CE 89 290tkm perlmutt
[Gelöst] Funktion Leerlaufsteller M103
dws 1761 09.06.17 18:53
Conny 1128 09.06.17 19:46
dws 975 09.06.17 20:41
HanSatir 1081 09.06.17 21:03
Robi500se 1210 09.06.17 21:07
dws 1072 09.06.17 22:15
Musi 915 10.06.17 00:18
dws 1217 10.06.17 10:17
Tastverhältnis Anhänge
dws 1359 09.06.17 22:32
Re: Tastverhältnis
Robi500se 1020 10.06.17 07:16
Re: Tastverhältnis
dws 993 10.06.17 10:31
Re: Tastverhältnis
Musi 645 10.06.17 16:09
Re: Tastverhältnis
Robi500se 667 10.06.17 16:43
Re: Tastverhältnis / Temperaturfühler
dws 983 10.06.17 18:34
Robi500se 766 10.06.17 19:44
dws 916 11.06.17 19:14
Robi500se 770 12.06.17 06:07
Re: Tastverhältnis / Temperaturfühler Anhänge
dws 972 14.06.17 19:29
Robi500se 646 15.06.17 07:50
dws 484 15.06.17 18:52
Robi500se 1020 16.06.17 06:07
dws 581 17.06.17 09:23
Musi 546 17.06.17 09:57
bleeb 874 18.06.17 12:29
Drosselklappe / LMM erneuern Anhänge
dws 1091 23.06.17 19:05
Re: Drosselklappe / LMM erneuern
bleeb 992 23.06.17 20:24
Benzindruck
dws 816 05.07.17 18:16
neue Drosselklappe Anhänge
dws 789 27.06.17 21:34
Dichtprüfung? (k.T.)
StefanSK 1098 27.06.17 21:39
Musi 734 28.06.17 08:37
dws 936 15.07.17 16:57
Conny 799 10.06.17 08:57
Robi500se 1398 10.06.17 12:21
dws 682 19.07.17 20:54
