dws
17.06.17 09:23
Thema: Re: Tastverhältnis / Temperaturfühler
Moin,
ich werde jetzt folgendes machen:
1. Besorge ich mir eine neue bzw. andere Drosselklappe. Diese werde ich dann, um den Fehler einzugrenzen, noch nicht einbauen sondern erstmal mit dem Stecker zum Steuergerät verbinden und im Leerlauf laufen lassen.
2. Bleiben dann ja noch das Thema Stauscheibe und LMM Poti. Ich werde mich dann nochmal mit der Stauscheibe auseinandersetzen, eventuell habe ich auch Glück und einen Schnapper gemacht.
Sind neue LMM ab Werk passend eingestellt? grinz
Ich werde berichten...
Danke und viele Grüße
Dirk
[Gelöst] Funktion Leerlaufsteller M103
dws 1763 09.06.17 18:53
Re: Funktion Leerlaufsteller M103
Conny 1129 09.06.17 19:46
dws 978 09.06.17 20:41
HanSatir 1082 09.06.17 21:03
Robi500se 1211 09.06.17 21:07
dws 1083 09.06.17 22:15
Musi 918 10.06.17 00:18
dws 1230 10.06.17 10:17
Tastverhältnis Anhänge
dws 1363 09.06.17 22:32
Re: Tastverhältnis
Robi500se 1027 10.06.17 07:16
Re: Tastverhältnis
dws 994 10.06.17 10:31
Re: Tastverhältnis
Musi 649 10.06.17 16:09
Re: Tastverhältnis
Robi500se 668 10.06.17 16:43
dws 984 10.06.17 18:34
Robi500se 766 10.06.17 19:44
dws 921 11.06.17 19:14
Robi500se 770 12.06.17 06:07
Re: Tastverhältnis / Temperaturfühler Anhänge
dws 972 14.06.17 19:29
Robi500se 650 15.06.17 07:50
dws 484 15.06.17 18:52
Robi500se 1021 16.06.17 06:07
dws 586 17.06.17 09:23
Musi 546 17.06.17 09:57
bleeb 875 18.06.17 12:29
Drosselklappe / LMM erneuern Anhänge
dws 1092 23.06.17 19:05
Re: Drosselklappe / LMM erneuern
bleeb 1002 23.06.17 20:24
Benzindruck
dws 816 05.07.17 18:16
neue Drosselklappe Anhänge
dws 789 27.06.17 21:34
Dichtprüfung? (k.T.)
StefanSK 1102 27.06.17 21:39
Musi 734 28.06.17 08:37
dws 936 15.07.17 16:57
Conny 800 10.06.17 08:57
Robi500se 1402 10.06.17 12:21
dws 685 19.07.17 20:54
