kann ein im Querschnitt stark verjüngtes Kabel sein.
Das kann passieren wenn ein Kabel gequetscht wird oder durch viel Bewegung einzelne Litzen brechen und dann von ursprünglich 16 Litzen auf einigen mm Länge nur noch 5 zur Stromleitung übrig sind.....
Der gleiche Effekt (deutlicher Widerstandsanstieg) tritt auf wenn Kabel starke Korrosion aufweisen.
Ich habe schon Kupferkabel gesehen welche unter der intakten Isolierung meterweit schwarzgrün vergammelt waren.
Stark oxidierte Steckverbinder können übrigens genau so wirken .
In allen genannten Fällen passiert dann genau das, was Michael bereits beschrieben hat.....
die elektrische "Engstelle" wird vom ganz normalen Betriebsstrom heiß, obwohl die Stromstäke deutlich unter der Ansprechschwelle der Sicherung (etwa 3,5-facher Nennstrom) liegt.
Wenn dann in einem Kabelstrang das heiße Kabel seine Nachbarkabel anschmort kommt es schnell zu wilden Kurzschlüssen zwischen mehreren Kabeln..... und das Unglück nimmt seinen Lauf.....Der Strom fließt Kreuz und quer, zum Teil führt das zu ganz verrücktem Verhalten diverser Stromkreise und mit Pech auch zu ganz erheblichen Schäden an elektronischen Steuergeräten usw.
Gruß aus MG, Lutz
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.08.17 20:37.
