Thema: Zahnriemen laufen trocken
Hi Robert,
grundsätzlich kann man sagen, man kommt von außen dran.
Ist alles zum Erreichen des o. der Riemen abgebaut, markiert man die Riemenscheiben zu dem Riemen.
Sind es viele Riemenscheiben, macht man unterschiedliche Markierungen, zeichnet die Laufrichtung auf
und schreibt noch NW1 usw. drauf. Spannrolle entspannen, Riemen runter, die Markierungen des alten
Riemens auf den Neuen übertragen und den neuen Riemen so auflegen, daß die Markierungen wieder
übereinstimmen. Natürlich müssen auch noch Lager der Spann- u. Umlenkrolle/n erneuert werden.
Vorteil des Riemenantriebs ist, man braucht keine Riemenscheiben zu erneuern. Sollte aber doch mal
eine Riemenscheibe angehackt sein (z.B. KW-Scheibe), kann man sie von außen erneuern.
Ein Zahnriemen muß auch nicht vernietet werden, dadurch entfällt eine Risikostelle.
Kommt man aber nicht gut an alle Riemenscheiben dran, ist ne Kette reinlaufen lassen bestimmt für
einen Hafensänger einfacher. Früher konnten Hafensänger auch H4-Lampen wechseln.
Gruß Matze
WIS- Motor-SA-Nr.
cc-380sec 1645 15.02.18 21:46
Re: WIS- Motor-SA-Nr.
Peter-SEC 842 15.02.18 23:29
hmmm....
Stefan300TD 429 16.02.18 00:08
Re: hmmm....
cc-380sec 497 16.02.18 07:53
Re: WIS- Motor-SA-Nr. Anhänge
cc-380sec 740 16.02.18 07:52
der kaps 474 16.02.18 08:34
Peter-SEC 708 16.02.18 08:39
"Zahnriemen kann jeder Hafensänger"
Ölprinz 671 16.02.18 14:00
Re: "Zahnriemen kann jeder Hafensänger"
cc-380sec 727 16.02.18 14:13
Nemo 494 16.02.18 18:34
Ölprinz 569 16.02.18 19:07
Nemo 742 16.02.18 21:14
..beim V6 Busso ist alles anders.
c70 T5 516 16.02.18 19:05
Markierung
Conny 458 16.02.18 10:19
So klein ist der Versatz nicht Anhänge
HanSatir 544 16.02.18 10:37
Analytisches Vorgehen Anhänge
der kaps 1343 16.02.18 11:23
falsches Bild - Wegdenken (k.T.)
der kaps 429 16.02.18 11:24
Bild Anhänge
der kaps 525 16.02.18 11:27
Re: Analytisches Vorgehen , das war knapp
Peter-SEC 621 17.02.18 21:50
der kaps 770 18.02.18 11:18
The Show must go ON! Anhänge
cc-380sec 699 17.02.18 18:49
Re: The Show must go ON!
Peter-SEC 788 17.02.18 21:11
Versatz
Conny 584 18.02.18 13:05
NW oder KW?
HanSatir 620 18.02.18 13:14
Re: NW oder KW?
cc-380sec 568 18.02.18 17:43
Conny hat Recht.
Ölprinz 630 18.02.18 13:20
Stillvoll putzen! Anhänge
cc-380sec 878 18.02.18 17:54
DAS gefällt mir! ++++4 (k.T.)
StefanSK 617 18.02.18 19:18
Sechsneunergarage 450 17.02.18 11:51
lovegood 658 17.02.18 14:41
cc-380sec 431 17.02.18 19:00
Wieviel hat denn der Motor runter?
Nemo 406 16.02.18 11:26
Re: Wieviel hat denn der Motor runter?
cc-380sec 725 16.02.18 13:13
160tkm hört sich nach grade eingefahren an
Nemo 466 16.02.18 18:51
Re: Gleitschiene Vs. Steuerkette 200:1
Peter-SEC 828 17.02.18 21:31
